 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 10:44
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ещё один изобретатель "вечного двигателя".
Ничё не поделаешь. Весна.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 11:33
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
NORDSQRT писал(а):
Джип 2008 года. Диагност, который делал прошивку, сказал, что венты включаются идеально по инструкции ( по моему 106) и понижать не стал ( а сейчас всем ставит на 93).
Мысль насчет доп. радиатора в принципе не бредовая, просто он уже есть – и это радиатор печки.
Работа печки на самых малых оборотах не слышна, а эффект - сотрясающий.
Открыв тему о БК, увидел как люди бьются с очередными проблемами – работает это не работает то. Не верю, что наши умельцы правильно подключат, и заработает все у меня (цена вопроса 10 т).
(Похоже, надо вставлять).
Доп. кнопку сам давно хотел, но это будут опять скачки температуры и, судя по разговорам с электриками, понял что не в теме, но будут пробовать правильно подключить (можете не верить, звонил в разные салоны).
А поэтому, необходимо сделать временный отвод потока под кузов от воздуховодов обогрева ног.
Не механик, но мне кажется это не сложно, малозатратно и эффективно.
Погорячились вы, взяв афто 2008 гв... Надо было новое.
За БК 10 тр??? :smile_headbang:
Х1 - максисум 2000р и 15...20 минут работы лапами строго по инструкции.
Проблема правильно подключить кнопку включения вентов??? Да что в этих ваших салонах курят??? Возьмите релюху, кнопку да тему соответствующую слегка пробежать. Всех делов - пара перекуров.
А по поводу отвода горячего воздуха от радиатора отопителя - ну вобщем наверное должно работать - обдув крутилкой на фронт ( в морду ) закрыть центральные дефлекторы и приоткрыть передние окна. Про переделку отопителя вам лучьше не знать... :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 14:55
  •  52
  •  05 янв 2015, 23:27
  •  Псков
В 2008 году я не мог купить совремённый джип с бертоне эдише (а что сильно отличаются?).
А если печка на минимальных оборотах и закрыть все дефлекторы (фактически слегка пропускают). Эффект охлаждения есть, но не вредит ли это системе охлаждения( чертежей нет, сам не лазил, насколько там герметично и как исполнено неизвестно)?
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 15:52
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Чем?
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 16:14
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Дырки в полу болгаркой вырежь и пусть туда горячее выходит....и непарь мосх людям ...
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 18:07
  •  11343
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Горячее вверх уходит - лучше крышу снести!!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 09 май 2019, 17:46
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Моя "бывшая" Шнива 2008-го г/в на 9-м году жизни начала греться в пробках,
вернее грелась она всегда, а БК я вообще на лето ставил на 92градуса, но тут вентиляторы
стали включаться по "щучьему велению" т.е. могут заработать а бывало что и незахотят,
отогнал знакомому электрику, он поменял релюшки передёргал все разъёмы но проблему так и не нашол,
пришлось поставить тумблер принудительного включения
Сообщение Добавлено: 10 май 2019, 00:04
  •  10468
По причине пиинудительного нахождения в масковских пропках опробовал методу.
Вобчем, поджариваться в пропках - сильно на любителя. Разные режимы вентиляции ( с учетом того, что переделаная, и работает очень неплохо) не спасают - в салоне все равно адовад. Чистота експеремента вроде соблюдена.
Итог- нунах!!! (Только для экстренных случаев, например, отказа термостата. )
Сообщение Добавлено: 10 май 2019, 08:42
  •  1856
  •  01 сен 2010, 17:50
Козырёнок писал(а):
вентиляторы
У меня на "китайце" была подобная проблема, причем возникала дважды - первый раз жело было в самом вентиляторе - "зависли" щетки из-за грязи попавшей в щеточный узел. Второй раз "поплыли" данные мозгового датчика температуры, вентилятором, на "китайце", управляют мозги - "вылечил" установкой доп реле и врезкой датчика в верхний патрубок радиатора.
Сообщение Добавлено: 10 май 2019, 09:03
  •  6412
  • 71
Предложенный ТС способ позволяет снизить температуру двс в горах до приемлемой. На высоте температура закипания охл. жидкости ощутимо понижается. Чтобы не вскипятить мотор предварительно включал вентилятор печки и вентилятор радиатора перед затяжным подъемом.
Дискомфорта особого в салоне с открытыми окнами и от поступающего внутрь чистейшего охлаждённого горного воздуха никто не ощущал, т.к. на высотах от 2000 м даже летом прохладно. А обилие поворотов, местные красоты и постоянно накатывающие приступы тошноты отвлекали пассажиров от пронзительного воя двигателя на оборотах от 4 тысяч и монотонного жужжания вентиляторов. По крайней мере, претензий к вентиляторам ни от кого не поступало.
Но вот при движении в пробках на трассе "Дон" или "Каспий" тепловой удар отважному экспериментатору гарантированно обеспечен. По крайней мере обычные мои пассажиры вымрут минут за 15. А за ними и я. Но это произойдёт чуток попозже, т.к. люблю тепло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
