 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 11:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@dark70 ,
Ничего не сверлил. Смазывал на снятом, благо, при некоторой сноровке снимается - ставится несложно. Через короб фильтра. На форуме метода есть. На штатном моторчике фетровые шайбы уже есть ( на моих точно есть - они под пластинами с отв. ). Их пропитывал моторкой 5/40 (если есть более жидкая - еще лучше!). Конкчно и коллектор почистить - продуть не мешает.
ПыСы. Эту операцию совмещал со смазкой трапеции дворников - все равно жабо снимается.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 12:16
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
От силыча блоки какие-то были, есть у кого опыт установки?
Для плавной регулировки обормотов?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 13:40
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Раманыч писал(а):
Есть вариант замены этой дряни в ШНиве на хотя бы от Приоры?
BOSCH F00S3B2503 от ВАЗ-2190
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 14:13
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Девять лет работает без проблем. https://www.drive2.ru/l/6058673/
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 15:01
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
РыболовЪ писал(а):
Смазывал на снятом
Ясно. Думал, что без снятия можно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 15:34
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@dark70 , Если машина без кондея (у меня без него и как там с нм я хз), то мотор снимается из салона за 5 мин. Я проделал эту процедуру покурив форум. Там единственная заморочка - шумка на усилителе (коробка в форме швелера приваренная к моторному щиту и правой боковой стойке). Решается так: острым ножом режешь ее по середине от моторного щита до стойки. Верхнюю часть подворачиваешь внутрь и на усилитель, нижнюю внутрь и под усилитель. Отсоединяешь фишку мотора, откручиваешь 3 самореза и прижимая пластиковый "подон" из которого выкрутил саморезы к оголенному усилителю, вынимаешь мотор вниз таким образом, чтобы "беличье колесо" вышло из корпуса со стороны салона ( со стороны правой боковины не получается). Весь мотор выпадает в руки - неси на стол и препарируй как хочешь. Задумка производителя хорошая, но из-за шумки сделано через известное место. Шумку потом когда все установишь назад, заклеишь серебристым скотчем или широкой изолентой или просто так и оставишь. На твое усмотрение. И да - перед этим снять бардачек (это дольше чем вытащить мотор) и я еще откручивал мозги, заодно протянул массы. Там за мозгами две шпильки с массами...у меня одна была прослаблена. Удачи. :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 15:44
  •  10468
РыболовЪ писал(а):
Смазывал на снятом
Я ничего не резал.
Ну не 5 мин снять - поставить, но полчаса реально) Самое трудное - попасть в паз ступицей вентилятора.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 16:06
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
РыболовЪ писал(а):
Я ничего не резал.
Это если колесо не вынимать вместе с мотором. Так же снимал.
Расшплинтовывается ось сверху колеса, откручивается пластмассина по периметру к которой крепится моторчик, вынимается вниз. Колесо остается на своем месте.
Заскрипел на четвертый год. После снятия разобрал, промыл, пропитал фетр силиконовой смазкой, почистил коллектор. До сих пор не беспокоит, даже в лютый мороз.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 18:18
  •  4449
  •  Краснодар
@yururu , я уже в курсе, менял вентилятор пару лет назад. У меня с кондиционером. И даже при том, что у меня вместо аирбега бардачок, все равно снять-поставить занимает от получаса.
Ага. Особенно если один все делаешь.
Не, все же где-то читал, там подготавливают моторчик, чтобы в дальнейшем смазывать не снимая.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 янв 2022, 19:57
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Да, было. Так?
Надо еще в нижней крышке просверлить, все забываю(это фото не мое):
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
