Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 07:40
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Денег за удобство и удовольствие не жалко.Если исходить из принципа,что можно и без него, т.е. без удобств и комфорта, тогда надо оставить в машине руль и три педали или купить ГАЗ-69, чтоб и ездил и внедорожником был.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 20:27
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Кондиционер в машине нужен. К лету обязятельно поставлю. Можно поставить "кнопку" на "газульке", т.е ежели давиш тапку в пол, то копрессор отключается, ежели "газульку" чуть отпустил, то компрессор врубается. И овцы целы и волки сыты.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 23:41
  •  65
  •  01 сен 2005, 21:16
Зачем какие-то дополниетльные кнопки. На панели будет кнопка включения кондиционера. Надо обогнать, нажал кнопку, компрессор выключился, обогнал, ещё раз нажал. Это конечно смешно, но что делать, если движок слабенький, а прохлады в салоне хочется.
А если просчитывать обгон, то и выключать ничего не надо.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2005, 10:59
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
glavbuh,
вообще на хреномарках такая вещь есть - при тапке в пол компрессор кондея отключается...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2005, 15:06
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Сделать электронное устройство, которое будет реагировать на нажатие педали совсем не сложно. Сигнал уже есть - ДПДЗ. - Пропускаем сигнал через дифференцирующую цепочку - получаем сигнал, который регистрирует момент нажатия. Далее задержка на нужное кол-во секунд, и можно подавать на ключ (реле) управления кондеем.
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2005, 23:34
  •  65
Да, сделать совсем не сложно. :P
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 12:36
  •  7
  •  29 ноя 2005, 06:36
Всем привет! Как и планировал установил кондей. Остался доволен :P .Установили за один раб. день. Опробовали работу, -добавился характерный шум от компрессора(не напрягающий), холодный воздух идет из штатной вент. салона. при темп. в боксе +20 на выходе из возухо-ов +7, говорят результат отличный. На счет ослабления тяги - жду лета, а заодно есть время на устранение всех детских болезней если таковые будут.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2005, 11:57
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
Вот здесь http://www.stokman.ru/avtoholod_kond.htm нашел несколько вариантов кондеев для ШН. Что примечательно, потеря мощности указывается только в третьей модели (самой быстроохлаждающей).
Можно предположить, что для большинства шнивоводов будут приемлемы два превых варианта. Хотя для меня, к сожалению, только третий :
Дерьмо случается.
 Заголовок сообщения: Кондиционер
Сообщение Добавлено: 10 дек 2005, 02:52
  •  3
  •  26 ноя 2005, 20:11
У кого нибудь стоит кондиционер Санден (япония). есть ли нарекания по работе. насколько теряется мощность и стоит ли енту марку ставить
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 20:38
  •  146
  •  16 дек 2015, 05:53
http://www.truck-comfort.com/10.htm
Вот нашел ссылку на питреский сайт-может кому интресно будет
