 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 09:32
  •  60
  •  21 ноя 2010, 21:10
  •  Свердловская область город грехов
пробегу 6 тыщ авто 2010г. Сгорел этот самый резистор. 200р и 20 минут работы.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 09:57
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Aleksei.T писал(а):
Чем лучше смазать втулки мотора печки? Весной смазывал смазкой для шрус, опять то свистит то тарахтит.
Наша ЦИАТИМ 221....или импортным аналогом .
http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-sm ... 8/305.html
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 20:47
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
KPOT, Готовься, просто так он не сгорает, скорее всего мотор печки туго вращается.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 01:36
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
любые смазки завизжавшей втулки ненадолго, все вернется
на всех вазах, какие покупал, сновья вынимал моторчик и ставил сверху подшипник, подходящий по внутреннему диаметру с валом,
а наружную обойму просто припаивал по кругу сверху.. и забывал вообще что это такое..
одна из таких была продана через 13 лет, без вопросов по вентилятору за все время
Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 18:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Долголетие вентилятора печки прямо зависит от чистоты салонного фильтра. При его загрязнении приходится включать 3 или 4 скорость, а это максимальные токи. Возникают значительные тепловые нагрузки, которые и приводят ко всем неисправностям. Если салонный фильтр чистый, достаточно 1 и 2 скорости, и проблемы возникают значительно реже.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 05:02
  •  19
  •  13 апр 2010, 10:13
  •  Красноярск
Вчера столкнулся с той же проблемой, вонь проводки и минус 1-2-3 скорости вентилятора отопителя салона. Спасибо всем кто отписАлся тут, прочитал, в чем проблема, а то всё гадал: сгорит-не сгорит машина за ночь. Настроение значительно улучшилось. Пошел искать предохранитель и менять, заодно посмотрю салонный фильтр, пробег 30 т/км, фильтр ни разу не смотрел, хотя "в полях" часто бываю. Будем внимательней к машинко :smile_bigsmile:
Поступай с людьми так, как хочешь чтобы поступили с тобой.... или ответь взаимностью
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 23:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
GorAl, FunTic, andb, ну чё, не придумали как плавно скоростью вентилятора печки управлять?
Хотелось бы знать хотя бы конечные характеристики требуемого девайса.
я так понял мотор 18А жрёт, но девайс наверно надо с запасом, типа на скачки резкие?
У нас есть магаз очумелые ручки, там что-то подобное продают. Как выбрать необходимое?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 02:18
  •  3350
  • 76
3Dfx_TriDDDek, шим и мосфет и будет плавно.. только нужно ли?.. мне нравится дискретно
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 18:55
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Вот и я попал на этот предохранитель в блоке резисторов( пробег 6000км). Вернее, как и у многих, это просто последствие. Произошло также внезапно - вчера вентилятор работал, сегодня утром собираясь на рыбалку, обнаружил что работает только 4-я скорость. Вернулся домой, почитал форум( и не зря, помогло) и поехал в гараж. Основная проблема - подклинивание двигателя вентилятора- из-за этого и сгорел предохранитель. Вскрытие показало что верхняя втулка СУХАЯ, а нижняя обильно смазана. Двигатель Калиновский оказался ... предыдущая моя калина пробежала 4 года и пробег 60 с копейками....Собирая всё это вспомнил добрым словом конструкторов придумавшим сиё исполнение, особенно этот штифт на валу : .
Между делом обнаружил что воздуховод идущий от веннтилятора к корпусу печки стоит ВООБЩЕ без уплотнения и сифонит во все стороны( впрочем как и блок резисторов).
Пока поставил перемычку вместо предохранителя- в понедельник сделаю почеловече :smile_nod: , заодно заделаю дыры в воздуховодах... а пока поезжу без бардачка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 20:16
  •  74
  •  04 фев 2010, 16:12
  •  Сочи, Донская стрит
Привет всем!!!22т.км сгорел пред на резиках! я так понял надо проверить подшипники, потребляемый ток и фильтр салона? а как часто надо проверять фильтр салона?
[url=http://s-u.su][img:a2fd0d7c63]http://s-u.su/s/av4ygkjm.png[/img:a2fd0d7c63][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
