Сообщение Добавлено: 07 авг 2008, 16:42
  •  73
  •  01 окт 2007, 14:49
  •  Республика Мордовия, Саранск
А как это - при нарушении технологии заправки влага может попасть в систему? Поподробнее пли-и-и-з.
Если не ваккуумировать, то из воздуха оставшегося в системе влага осядет.
То что в воздухе влага постоянно присутствует знают все.
Ваккуумировать нужно систему до определенного разряжения.
Неплохо перед ваккуумированием продуть систему сухим азотом. Если система вскрывалась.
Да и при заправке следить чтоб воздух вместе с фреоном не попал в систему.
LC,2008г, евро 3, снежная королева
Сообщение Добавлено: 07 авг 2008, 17:49
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
А-у-у! : Мы на Шниве с совковым сервисом, а не космодроме Байконур. Посмотрел бы я на рожу мастера, когда ты ему про азот будешь рассказывать. После этого точно не заправят. : : :
А теперь по делу - мне на станции за бабки заправляли, вакуумировали, проверяли - один хрен не работал. Сам заправил - вот теперь кайф получаю.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 08:06
  •  257
  • 36
  •  11 окт 2007, 07:53
  •  СПБ Купчино
Vostoc, заказали компрессор, теперь жду, когда привезут(поменяют по гарантии))))) :smile_bigsmile:
Жизнь одна - проживи ее ярко!!!
При всей нехватке козырей
Машины нет достойнее на свете
Смесь Шевроле и Нивы всех быстерей
Считает километры на планете.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 08:38
  •  73
Удачи!!!
Если у официалов стенд по заправке нормальный есть и руки у мастера не кривые, должны сделать нормально.
Кстати у нашего официала расценки на заправку кондея самые гуманные по городу 700-750 рябчиков. У остальных 1500-1700.
Вот так!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 19:41
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
Решил внести свою лепту. Немного о своем опыте эксплуатации кондиционера автомобильного.
Имеется ШН 05 г.в. Цвет посейдон. Комплектация L (позже поймете к чему о цвете и комплектации).
В марте 2007 года поставил кондей Фрост. Установщики дали гарантию 6 месяцев. Буквально через месяц холодить перестало. По гарантии поменяли уплотнители на всех соединениях. Все лето откатал без вопросов. В мае этого года запустил - опять не работает. Диагностика показала, что пробит радиатор кондея. Позже посмотрел - мдааа :? Он стоит ну очень неудачно, все камни его. Хуже стоит только компрессор (кто менял ремень поймет о чем речь : ).
Теперь непосредственно об эксплуатации. Летом у нас немного жарко бывает. В тени до 35-40 доходит. Учитывая цвет машины через 15 минут на солнце в салоне полный кабздец. При движении открытые окна не спасают, ибо обдувающий ветерок сродни суховею - горячий и сухой.
При запуске окна открываю, что бы выдуть жар. Вентилятор на максимум, заслонка на забортный воздух. Минуты через 2-3 закрываю стекла, еще через пару минут заслонку на рециркуляцию. Тогда же можно уменьшить скорость обдува. Комфортная температура уверенно достигается минут через 10.
В процессе эксплуатации выявился один существенный недостаток комплектации L - стекла. Все таки изотермические стекла (сравниваю с GLS у знакомого) действительно задерживают часть излучения и не так печет прямое солнце. В принципе цена вопроса 3 т.р. (лобовое и передние боковые), но все ни как руки не доходят.
Отдельно о положении регулятора "направление обдува".
Опытно-экспериментальным путем был найден наиболее подходящий вариант. Первое лето с кондеем ставил обдув "на водителя". В результате очень быстро заработал простуду.
В последствии стал включать "обдув лобового" и теперь только так и езжу. Лишние пару минут пока охладиться воздух можно и потерпеть, зато о простуде забыл. Один комфорт.
Кстати, благодаря "уникальной" системе обдува (я надеюсь мой сарказм понятен). Такое положение регулятора приводит к тому, что часть холодного воздуха идет в ноги. В результате если солнце светит в лицо и обдув включаю на максимум, то вверху комфортно, а ноги (если в шлепках и т.п.) мерзнут.
Теперь о динамике и расходе.
Лично себя сразу готовил к ухудшению динамики, поэтому особо волос на голове не рвал. Хотя в крутую горку или с места разганяется как авто годов 60-х, т.е. медленно и уверенно.
Расход: по трассе практически такой же, т.е. в пределах 9 л. В городе по разному от 12 до 14 л/100 км. При чем 14 было в самую жару (около 40 в тени), когда иногда в целях сбережения холода на небольших остановках двиатель не выключал.
Если возникает необходимость в мощности, то выхода два. Либо отключать кондей - как правило если надо ускориться (обгон, быстрый проезд перекрестка и т.п). Либо включать понижайку - эьль вариант подходит для крутых склонов, песочка/грязи и прочим внедорожным условиям, при которых вроде раньше ехало, а с кондем глохнет.
Простой совет как определить работает ли кондей или нет? - если второй вентилятор не включается через 3-5 минут после включения кондея, значит либо система пустая, либо наркылся компрессор.
P,S, В целом не жалею ни грамма.
Дерьмо случается.
 Заголовок сообщения: Вопрос по кондиционеру
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 14:19
  •  26
  •  03 дек 2008, 01:01
  •  луганск
Ребята, всем доброго времени суток, поделитьсь, как эфективно работает кондей на ДЖИПЕ и если его нет, трудно ли поставить самому, возможно это, где его взять и стоит ли вообще это делать.
шнива - ДЖИП.имхо!!!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 14:21
  •  26
  •  луганск
Возможно купить это с полным комплектом , все датчики, проводка, ролики ремни, ну вобщем все, ну и приблизительная цена на все это удовольствие.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 14:25
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
valle77, что за джип?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кондиционеру
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 14:26
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... par1=%2Fu0
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 14:27
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Нипаставишь.
Систему вакумировать нада.
Не парься и доверь свой жип (и денюжки)))) сервисменам профессионалам :!:
.......Вот как бывает
