Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 19:19
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Reset писал(а):
Это еще не все. В заводском кондее стоит датчик датчик давления фреона, напряжение которого считывает ЭБУ. ЭБУ соответственно управляет муфтой копрессора и вентиляторами штатной системы охлаждения.
Датчик давления должен быть на ЛЮБОМ кондее (обычно установлен на ресивере). На контроллере вроде как 2 контакта управления кондеем: 47 контакт - вход сигнала (кнопка вкл), 23 контакт - выход сигнала (на реле кондея). Это для BOSH 7.0, для BOSH 7.9.7 - 75 конт и 69 соответственно. Датчик давления размыкает (замыкает) цепь "выход + реле" - "компрессор"
Только собираюсь ставить кондей, поэтому изучаю алгоритм работы системы управления.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 08:37
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Это так устроены нештатные кондеи, например таких фирм как "Фрост" или "Август", а если посмотреть схему Шеви-Нивы с заводским кондеем, то там все устроено так, как я выше написал, и датчик там не контактный а аналоговый, выдает сигнал от 0 до 5 вольт и поступает этот сигнал на 41 вывод контроллера Бош7.9.7+. Если вкрячить нештатный кондей без такого датчика на такой контроллер, то прийдется эмулировать сигнал этого датчика подав некоторое напряжение, например 3,3 вольта с помощью стабилитрона и резистора на это 41 вывод иначе ЭБУ не включит муфту по сигналу запроса :!:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 03:42
  •  207
Тогда вероятно должен стоять компрессор с переменным объёмом, иначе не вижу смысла в такой конструкции.
У меня Бош 7.0, поэтому буду ставить кондей с контактным датчиком.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 07:05
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Dimon 4x4, именно с переменным объемом и стоит на заводских. Почитай ТУТ все написано
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 18:32
  •  207
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 15:46
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
кто знает, фреон какой марки используется в штатных кондиционерах ШН?
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 15:55
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Вроде в инструкции на последних страницах есть.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 19:08
  •  79
  •  31 мар 2009, 18:09
  •  Saint-Petersburg
HMV
В системе кондиционирования автомобиля ШЕВРОЛЕ НИВА применяется хладагент R134A.
ЗдорОво, тОлстые! (О. М. Куваев).
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 07:11
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
SergeyVB, пасиб
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 18:48
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Перестал работать кондей (заводской от GLC). Светодиод на кнопке горит, релюха не щёлкает, вентиляторы не врубаются, никаких посторонних звуков, связанных с включением кондея. Напряжение (по БК) не изменяется.
Не подскажете, где предохранитель? И ещё что можно посмотреть, если это не он?
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
