 [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 17:01
  •  28
  •  04 фев 2017, 11:16
Решил свою проблему.Оказывается в магазине подсунули резистор под две скорости на 10-ку.Купил в другом магазине на 4 скорости и все заработало.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 16:13
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Привет собратья по несчастью,работает печка только на 4 скорости.Дождался хорошей погоды и решил посмотреть что за нафиг,там произошло!!!Почитал форум,фотки посмотрел про демонтаж моторчика,секас с разрезанием утеплителя и ломанием части пластика отмел сразу,только правильный демонтаж.
1.Снимаем бардачок.(3-5 минут).
2.Откручиваем саморез,который крепит резистор.(1 минута).
3.Вытаскиваем резистор,видим термопредохранитель,так как, я нифига не электрик,просто замкнул плоскогубцами провода, минуя термопредохранитель. Печка начала работать на всех скоростях,скорость набирала сразу без разгона.Этими опытами с плоскогубцами я узнал,что регулятор скорости работает,печка работает,резистор тоже рабочий,вот только пред-ль на нем сгорел...просто так термопредохранитель не выходит из строя,решил снять печку...(3-5 минут).
4.Снимаем накладку жабо.(3-5 минут)
5.Вытаскиваем салонный фильтр,осматриваем,отбиваем от пыли,чистим щеткой,на зиму хватит.(3-5 минут).
6.Отстегиваем фиксатор,который крепит вентилятор на валу моторчика.Снаружи все.(1 минута).
7.Откручиваем три шурупа,которые держат сам моторчик.Моторчик выпадает и зависает ,упершись в элемент кузова.(3 минуты).
8.Берем большую плоскую отвертку и аккуратно прилагая усилие, начинаем снимать вентилятор с вала моторчика,уходит примерно (3-5 минут).
9.После разъединения вентилятора от моторчика,моторчик падает сам в руки,как и сам вентилятор.Далее чистим вентилятор.
10.Разбираем моторчик,откручиваем пару гаек,вытаскиваем длинные болты и аккуратно снимаем металлические крышки.В моем случае,я увидел сильную грязь и сухие медные втулки...все чистим,смазываем маслом и собираем в обратно последовательности.Я смазывал бытовым маслом,для швейных машинок.Где то слышал,что автомаслом не рекомендуют смазывать,хз,почему.
Наверное эта грязь и отсутствие смазки на втулках, послужило причиной выхода из строя термопредохранителя резистора.Резистор решил не покупать,куплю предохранитель и перепаяю старый на новый.Вдруг все таки межвитковое замыкание.У меня все,можно пинать.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 16:24
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Медно-графитные втулки / подшипники скольжения / на моторчике печки , на стартере , в стеклоподъемнике НЕ смазываются ! Чистятся , промываются и вытираются насухую .
Для удаления скрипа во втулках . Втулка кипятится в транс.масле , вытирается насухую , а вал - нождачкой вдоль вала сдирается / царапается / зеркало . Скрип пропадает надолго .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
По снятию моторчика тоже делал так же !
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 16:27
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Smiff-68 , я думаю, капля масла не навредит.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 16:33
  •  1199
  •  Пермский край
@Пластун , фото только что открылись , обрати внимание - коллектор ротора ооочень грязный ! Почистил ? От этого и перегрев шёл .
Капля масла соберёт на себя не одну каплю пыли ! Это же подшипник скольжения , а не качения ! Вся грязь пойдёт как абразив , вдавленный во втулку .
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 16:59
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Smiff-68 , все почищено и блестит,так и быть,разберу еще раз и "галошей"пройдусь везде.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 17:08
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Smiff-68 ,
Йопсель! А я смазал втулки и жирно пропитал фетровые вкладыши под ними моторкой...
Лет 7 назад...
Придётся разбирать отмывать , в остальном моторчик пока работает без нареканий. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 17:15
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@РыболовЪ , :smile_drunk: :smile_rofl:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 17:16
  •  1199
  •  Пермский край
Осталось только посмотреть что от вала осталось .
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 17:17
  •  5118
  •   38
  •  Юг
честно говоря,мне 3 лет хватит,а у рыболова 7 лет ходят..... :smile_drinks:
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
