Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:08
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
cherol писал(а):
Всем привет :smile_bigsmile: ! Спасибо за ответы!
Марьян, Залили вот эту самую с завода?
Да! Меняй фреон! Заливай не 650, а 800 грамм!
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:14
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Ребят, я хотел бы уточнить, почему в моём случае неработающего кондиционера, который я описывал несколько ранее (светодиод на кнопке включения кондиционера загорается, но релюшка не щёлкает, обороты на ХХ не повышаются, бортовое напряжение без изменения, никаких звуков не наблюдается), виновата утечка фреона? :
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:17
  •  196
  •  23 окт 2008, 15:10
  •  Булгария
Доброго дня . подскажите пож-та. когда включаю кондер через каждые 30 секунд включается карлосон секунд на 5-7 и выключается :
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:43
  •  1973
скорее всего фреона нет вапще! И контролер невключает компрессор!
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:45
  •  1973
,При включении кондея контролер перестраивается на другой температурный режим работы! Это должно быть!
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:49
  •  4614
Ок. Теперь дошло. :
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 11:16
  •  1973
goryachev писал(а):
Ок. Теперь дошло. :
Ищи место утечки по маслянным следам на трубках и радиаторе!
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 12:06
  •  196
  •  Булгария
Марьян, но это продолжается постоянно пока по городу едашь :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 12:44
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Не парься, нормально это, у меня бывает он постоянно работает.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 12:47
  •  1256
  •  Киев
При переизбытке фреона кондиционер работать не будет. Я перезаправил лишнее - стало сильно повышаться давление и контролер его отключал сразу после включения. Т.е получается кондер включился, сразу пошло повышение давление(стрелка манометра в красной зоне) и тут же контроллер его отключил. И так без остановки. Пришлось стравливать фреон.
