Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 09:36
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
уважаемые! Правда ли, что для 7.9.7 нужна специальная "кондиционерная" прошивка? Поставил тестю кондей на L-ку, не нравится как работают вентиляторы, по моему подключены неправильно.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 10:29
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Нет! Там нужно на какой то вход подсоединять кондей, чтоб мозги могли знать когда он включается и переключаться в режим работы с кондиционером
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 10:47
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
konishua, это ДОСТОВЕРНАЯ инфа, или ты где-то слышал, что так? :
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 11:00
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Glu, Вить, под кондей нужно изменять прошивку - карлсоны совершенно точно работают по другому алгоритму и влючаются гораздо раньше штатного режима : А изменить это можно только перепрошивкой :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 11:09
  •  616
Glu
При включении водителем выключателя кондиционера, расположенного на панели приборов, на контакт «75» контроллера ЭСУД поступает сигнал запроса о включении кондиционера. При получении запроса контроллер корректирует положение регулятора холостого хода для компенсации дополнительной нагрузки, создаваемой для двигателя компрессором кондиционера. Значение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу при этом может увеличиться до 1000 мин 1. После этого контроллер через реле включает муфту компрессора кондиционера.
Также вентиляторы начинают работать в не стандартном режиме :
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 11:12
  •  616
radiorus, вроде на всех контролерах 7.9.7 заложена возможность управления кондиционером.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 11:16
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
konishua, в том то и дело, что обороты у меня не повышаются!
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 11:17
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Не вроде. В 7.9.7 кондей уже заложен. Просто на самом деле нужно правильно его подключить.
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
radiorus, Тем, а кто у нас спец по этим вопросам? Мне б перешиться........
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 11:19
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Glu, провеить можно просто нажав на газ, если при этом компрессор отщелкивает (отключается) потом снова включается, то все нормально,а карлсоны при включенном кондее работают почти постоянно
