 [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 17:22
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Smiff-68 писал(а):
РыболовЪ писал(а):
я смазал втулки и жирно
Осталось только посмотреть что от вала осталось .
Попискивапт он еле - еле на первой скорости.
Это наверное предсмертное...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 17:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Пластун писал(а):
Резистор решил не покупать,куплю предохранитель и перепаяю старый на новый.Вдруг все таки межвитковое замыкание.
не мешало бы еще ток потребления эл.вентилятора на максимальной скорости замерить, он не должен превышать 18А
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 18:30
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Возможно , но не факт .
Грязь грызет вал , появляется люфт . Этот люфт сказывается на контакте щетка-коллектор , щётка носится быстрее , коллектор подгорает , пошла перегрузка цепи .
Ну как-то так :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 18:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Пластун писал(а):
@Smiff-68 , все почищено и блестит,так и быть,разберу еще раз и "галошей"пройдусь везде.
Серёга, не надо ничего разбирать! Не слушай ты этих теоретикоф! :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 19:07
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@ЛЫСЫЙ 721 , привет Серега,не буду разбирать,думаю все будет хорошо.Сейчас распаял терморегулятор,написано 128* и на 15ам,такой же взять и или чутка слабей?Кстати у меня резистор другой конструкции...у других вот такой
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 19:19
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Пластун , Бери такой же, это 128градусов и 15амперов. Только он не припаян, а приварен. Пайка может потечь от температуры. Я их обычно креплю обжимками от клемм для разъёмов, к ногам сгоревшего преда.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 19:23
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@ЛЫСЫЙ 721 , у меня припаян был,распаял паяльником припой,вытащил термопред. Завтра куплю припаяю,посмотрим.Надо на верной мокрой тряпочкой намотать на сам корпус термопред.авось не паламаю :smile_bigsmile:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 19:29
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Пластун ,
Странненько, откуда столько графита?
Щетки почти не износились.
По, крайней мере, запас ещё приличный.
Оно конечно, мог графит и коротить немножко. В пластине, на которой укреплены щеткодержатели.
Но, скорее, он затерся в торцевые шайбочки и механически клинил.
А ещё, причиной может быть забитый напрочь фильтр.
Эта фигня, доп сопротивление, рассчитана на работу в потоке воздуха.
Мал поток- высокая температура коло сопротивления.
А термопредохранитель- он такой, он нетерпеливый к теплу.
Ещё, не знаю, как с этими моторчиками, не обратил внимания , когда разбирал
моторчик Вента охлаждения. Или забыл...
У крупных движков дорожки коллектора дорожат.
Прорезают немного изолятор между ламелями.
Чтобы не наматывалась грязь из растертого изолятора на ламели.
Лысый 721 дело говорит, лучше прикрутить и обжать.
Эх! Так и не дошли ручки выкинуть эту херню нафиг и поставить ШИМ...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 19:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Странно. Обычно они приварены или приклёпаны заклёпками. Не писай в рюмку, во время пайки, ты его не паламаешь! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 19:38
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@ЛЫСЫЙ 721 , :smile_bigsmile:
@ВВА , там вперемежку с графитом,грязь была,сухая.Сверху чутка с маслом,это я прыскал силикон,когда пищать моторчик начал.Пару лет назад было дело...уж не помню.Всем спасибо за ответы,отпишусь как сделаю.
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
