Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:13
  •  47
  •  08 ноя 2008, 09:33
  •  Н.Новгород
Добавлено: Чт Май 14, 2009 13 Заголовок сообщения:
У меня Шнива 2008 года проехал 6.300км моно сказать новая. На днях когда было жарко включил кнопку кондёра и почему то кнопка включилась а сам компрессор кондиционера не включился. Проверив все предохранители сразу подумал что нет в системе фреона. Приехав на станцию ремонта автокондиционеров сделали диагностику и заменили два клапана после чего зарядили систему фреоном и всё сразу заработало, холодить стал просто чума,на обратном пути домой при включённом кондёре чуть не выросла на носу сосулька Вообще это нонсенс после пробега 6 тыс на новой Шниве испарился весь фреон из системы, как мне сказали в сервисе, возможно что на заводе систему заполняют не полностью а на половину для того чтобы было определённое давление в системе чтобы кондёр включился а после зимы он потихоньку уходит и давление снижается отсюда и не включение кондёра..
Сколько заплатил?
Чудеса иногда случаются, но над ними приходится много работать
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 14:37
  •  35
  •  20 дек 2007, 18:32
  •  Москва (север)
konishua писал(а):
Андрей095, это что за чудо такое, повреждений нет и фрион испарился такого не может быть. Все это развод. Пусть пишут официальный отказ что не будут тебе делать по гарантии. В гарантии ясно написано гарантия на кондей 12 месяцев и все тут, перестал работать в теч 12 месяцев пусть делают.
Мой совет съезди в Нахимовский, 32 я там первый раз по гарантии заправлял сделали все бесплатно
konishua, уточни это гарантия завода или сервиса после ремонта. Машинке 1,5 года, а в октябре по гарантии меняли радиатор ДВС со снятием радиатора кондиционера и, соответственно, заправкой. А письменный отказ получу! :
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 18:04
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Андрей095, гарантия завода. К сожалению я смотрю у тебя гарантия кончилась так что только к спецам теперь :
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 17:57
  •  35
  •  Москва (север)
Остался второй год "дилерской" гарантии, правда запчасти за свой счет, а работы за их.
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 08:23
  •  616
Андрей095, а что это за дилер такой если не секрет?
Если выйдет дороже 2000 тыс. то лучше съездить к спецам.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 17:42
  •  35
  •  Москва (север)
Мега-моторс. 2000 это примерно, или как сказал мастер около... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 12:41
  •  616
Андрей095, ну тут смотри скока до конца гарантии осталось если много то можно еще подумать. Хотя что это за гарантия такая фрион вышел значит косяк где-то ты же его не сам выпустил.
Может просто на понт берут типа чтоб за деньги прошло. Если будешь делать и будут требовать денег, то гори что пускай доказывают какие твои действия повлияли на то что фрион вышел
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 17:30
  •  35
  •  Москва (север)
Konishua, спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 18:05
  •  47
  •  Н.Новгород
У меня кондиционер заводской установки. Нарушений динамики при его включении практически не ощущаю.
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 18:07
  •  47
  •  Н.Новгород
Однако сообщаю...обратился к холодильщикам...заправили мой кондей за 500 р....Дилер просил 1500
