Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 16:52
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
В отличии от устанавливаемого на заводе мне поставили какую-то крутилку (в районе правого колена), которой можно регулировать степень холодности воздуха (попробую сфоткать).
А на заводском эта процедура замечательно выполняется крутилкой горячо/холодно :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 22:28
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Вообщем не прощло и полдня новый кондей перестал холодить. Приехал на работу открыл капот а там что-то шипит. Поехал назад к установщикам. Плохой нипель какой-та и ушёл весь фреон. Заправили заново и заменили этот нипель...
Из разговора с непосредственныи установщиком (не мастером) выяснил что кондей мне поставили не заводской и он не выключается при разгоне. На...ли мля козлы....
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 12:04
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Алекс-32 писал(а):
..........Из разговора с непосредственныи установщиком (не мастером) выяснил что кондей мне поставили не заводской и он не выключается при разгоне. На...ли мля козлы....
3,14-здец!!! В принципе ЭТО главная фишка Шнивского кондея, ну типа динамика не страдает!
Я лично ЭТИ переключения ощущал тока на 2-ой скорости как слабенький толчок
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 16:44
  •  37
  •  31 окт 2007, 11:36
  •  Saint-Petersburg
Алекс-32, Мне тоже поставили не заводской кондей и теперь вентиляторы работают странно. Раньше ими управлял компьютер Штат, то есть они включались принудительно через него при температуре в 92°, а теперь Штат ими не управляет. Второй вентилятор включается сам только при температуре двигла в 100°. Согласитесь, 100° - это уже много, а греется до такой температуры в пробках по городу за 2-3 минуты.
Защитный пластиковый кожух я снял в надежде что двигун будет меньше греться, но это мало помогает. Думаю, может воткнуть дополнительный вентилятор, который можно будет включать принудительно кнопкой из салона...
На сегодняшний день кондей работает исправно, холодит здорово. Крутилка тоже имеется в районе правого колена.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 23:12
  •  1734
  •  г. Брянск
silverstorm, У меня вентиляторы работают как и работали почти, за исключением:
када кондей вкл в момент включения слышно как вкючается компрессор и сразу же один из вентиляторов. Потом щелчок через какое-то время - откл компрессор и выкл вентилятор. Интервал времени между вкл и выкл компрессора (соответственно и вентилятора) не больше минуты. А вот между включениями компрессора интервалы больше. Если честно то это дёрганье немного раздражает.
Неужто и в заводском та же петрушка....
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 10:16
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
В заводском вентиляторы работают своей жизнью привключенном кондее. Все зависит от давления в системе. Завоской кондей с переменным давлением.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 21:17
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
И не заводской кондей можно заставить выключаиться при разгоне. Если прошивка контроллера не Евро-3, то прийдется перешить контроллер. Как сделать чтоб работало по заводскому, я уже не раз писал, например посмотри мои посты вот здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2033770&highlight=#2033770
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2038627&highlight=#2038627
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 19:50
  •  65
  •  21 окт 2008, 09:44
  •  Адлер
А в Сочи кто может установить сие Чудо? посоветуйте, где качественно установить кондей в пределах Краснодарского края, машина - сентябрь 2008 года,
"Млечный путь" У124РА 93
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 21:32
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Berl, Дим, в Автофане ставят. И гарантию дадут :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 22:48
  •  65
  •  Адлер
Был на прошлой неделе - обрадовали что тот кто их ставил - уволился/умер/в декрете : - короче толком ничего не знают (или делают вид), посоветовали какого-то мальчика на объездной - но я так понял что и с тем же результатом сам поставлю : правда времени потеряю больше, А то хочется чтобы было по настоящему :smile_bigsmile:
p.s. кстати я после Абхазии к ним заехал кардан гнутый менять (по телефону их манагер сказал что есть оригинальные в наличии) - они перерыли весь склад - час искали - оказалось нету : - нехорошая контора
