Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:48
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Reset, Спасибо за ссылки. Щас использую ручной привод отключения :smile_bigsmile: кондея при разгоне. При переходе на 3-ю выключаю кондей кнопкой, которую сам перенёс на место в блоке климата.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 10:48
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Алекс-32 писал(а):
Из разговора с непосредственныи установщиком (не мастером) выяснил что кондей мне поставили не заводской и он не выключается при разгоне. На...ли мля козлы....
Мне тоже так поставили, хотя в прилагаемой документации на схемах показано подключение к ЭБУ. Объяснили это тем что БОШи (и МП 7 и 797) сильно глючат в режиме кондиционера. Щас с завода если машина с кондеем ставят БОШ 797 со специально заточенной прошивкой - только с ней всё работает нормально.
Я поставил Январь 7.2, завёл на него провода "запрос и разрешение", поколдовал с уставками управления муфтой, и щас кондей на трогание и динамику разгона не влияет вообще.
Единственное что смущает - частые выключения и включения муфты (лучше б я не ставил светодиод на индикацию включения муфты). Хотелось бы узнать от тех кото знает устройство автокондиционеров - на сколько это для них вредно?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 11:04
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
German, убери индикатор и слушай щелчки :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 21:21
  •  363
  •  14 сен 2008, 21:16
  •  Башкортостан, Мелеуз
Прочёл всё от корки до корки! : Столкнувшись с проблемой не так раскорячишься! Интересует: сильно ли хотят развести меня? (за диагностику просят 300, а за заправку 1900!) : Отзовитесь кто недавно "заправлялся" : . И ещё вопрос:не случится ли чего с компрессором если отожить заправку до весны (ещё месяц - и кондером дед Мороз наймётся) :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 21:24
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
bazhan, С компрессором вродь ниче не будет, но лучше заправить. В Сочи заправка + диагностика месяц назад 1200. Вага рассказывал, что в Волгограде он отдал две с копейками...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 21:26
  •  363
Спасибо, примерно одинаково, значит... :
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 11:59
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
Я недавно компрессор заправлял, отдал 1700 рублей. Если ездить без фреона компрессору них не будет, главное чтобы в него непопадала влага, и ещё лучше сбросить ремень с шкива кондиционера пока его не пользуешь, чтобы движку полегче было.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 13:43
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Владимир60, Смысл скидывать ремень? : Шкив впустую крутится :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2009, 09:25
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Если компрессор не крутить раз в месяц, то может прилипнуть сальник к валу, а потом, при включении муфты его обрывает. А еще уплотнительные колечки рассыхаются, если фреон с маслом не циркулирует в системе. Смотрите инструкцию к любой машине с кондеем, там написано , что раз в месяц , даже в холодное время года надо включать кондей.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 21:42
  •  78
  •  21 ноя 2004, 20:07
ИМХО: цена для Мелеуза великовата...
Опять же ИМХО: поскольку встал вопрос о заправке, подозреваю, что нарушена герметичность системы, а если она нарушена, значит компрессор не включается, следовательно до весны ХЗ что там с ним будет.
У самого сейчас эта проблема - потеря герметичности системы - нужно поменять трубки высокого давления и заправить. До весны ждать не буду.
Кто-то мне говорил, что у вас хорошая фирма по кондиционерам работает? Так и есть?
Лучшее - враг хорошего...
