 [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 13:14
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Anatol писал(а):
Затем аккуратненько снимаешь зажим тросика заслонки улица-салон (тоже справа, под переключателем), отцеплаешь тросик. Блок ещё маленько выйдет наружу. Станет доступной клипса среднего рычага (регулятор направления обдува). Отстёгиваешь его и отцеплаешь от поводка. Ещё поворачиваешь-вытягиваешь на себя блок, пока не станет доступной третья клипса на тросике тепло-холод. Снимаешь, отцепляешь.
Вот не знаю. Правая клемма со скоростей и тросик заслонки - действиетльно можно сдернуть, но вот левые два тросика... Я бы посоветовал сначала от отопителя их внизу отключить и спокойно все вытащить.
У меня при аналогичной ситуации блок не выходил в достаточной степени, чтобы отстегнуть эти тросики сверху. По дурости решил взять силой - и собственно раскатал колечки тросиков. Один-то - хрен с ним - его как раз менять надо было, а вот второй может и подождал бы еще замены. А можт и лучше что оба сменил...
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 15:04
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
У меня снять получилось. А вот одеть..... Тросик радиатора до сих пор не одел внизу : Некогда.
Правда у меня тросики уже переделанные - чуть удлиненные.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
 Заголовок сообщения: Заслонка отопителя (температура)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 17:39
  •  5
  •  05 мар 2008, 17:20
Перестал работать регулятор отопителя (больше-меньше по температуре), очевидно что-то с тросиком или заслонкой. Можно ли что-то сделать без разборки торпедо или я попал конкретно?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 18:54
  •  3156
  •  11 ноя 2007, 18:51
Скорее всего тросик, хотя чтобы узнать причину панельку все таки снять придется. Если руки и желание есть можешь сам снять и посмотреть. У меня недавно тросик рециркуляции воздуха меняли. Панель нафиг снимать пришлось, магнитолу вынимать.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5267357#5267357][b:b34d12885c][size=24:b34d12885c][color=red:b34d12885c]ЕВРОТУР 2012[/color:b34d12885c][/size:b34d12885c][/b:b34d12885c][/url]
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=CUADATBYHRCZFRDEHULVLILTLUPLRUSKSIESCHTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 20:59
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
ILL, надо вынуть фронтальные дефлекторы, будет видно многое. И полезно открутить крышку аэробэга, оттуда тоже хороший доступ в район ручек отопителя.
Fireman, я менял этот тросик так: снял крышку аэробэга, вынул блок с ручками отопителя, вынул фронтальные дефлекторы - и всё. Больше ничего снимать не нужно.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 21:15
  •  3156
Fireman, я менял этот тросик так: снял крышку аэробэга, вынул блок с ручками отопителя, вынул фронтальные дефлекторы - и всё. Больше ничего снимать не нужно.[/quote]
А в мастерской мастер изнутри на крышку от аэрбэга посмотрел и сказал что она литая с торпедо и не вынимается. :smile_doh:
Значит я лохонулся. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 21:18
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
У меня два раза так было... вернее - ращз было, а второй раз - есть...
Не в тросике дело. Надо полностью менять "блок климата" Не пинайте, он так назывеццо... :
Скорее всего отломался поводок, к которому крепится тросик - от самой ручки... Эт всю панельку надо снимать, отсоединять и менять... : :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 07:21
  •  825
Colonel, а у меня однажды именно тросик обломился, я просто рубашку укоротил и новое кольцо на тросике загнул.
Fireman, крышка откручивается на всех машинах (найди поиском). А "литая" - это значит, под крышкой панель не вырезана. Вырежь, очень полезно для самых разных целей.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 09:03
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Colonel, отломаный поводок можно прикрутить на место на болтик, просверлив (проковыряв) дыкру в панели на которой он крепится, геморою очень много но я (так как опыт уже есть) на спор могу сделать за 25 минут)
ILL, Поедеш на сервис отдаш рубля 3 только за снятие панели, будеш делать сам (без опыта), сделаеш за часа полтора....А лучше всего чтоб машина твоя оказалась на гарантии)
No Comment
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 13:41
  •  5
Всем спасибо, гимор таки я огреб, так получается. После праздников займусь, доложу о результатах :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
