 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 08:18
http://www.chevy-niva.org/forum/viewtop ... =70&t=1012
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 17:33
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
erev, у меня не получилось. отодвинул вопрос до лучших времён.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 22:50
  •  17
  •  26 май 2010, 20:38
  •  Белгород
vaga, спасибо за ответ.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/579437/][img:b24a3230a4]http://nick-name.ru/forum/Erev.gif[/img:b24a3230a4][/url]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 17:01
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
менял в субботу.... снять - не большая проблема... умыл салон антифризом хоть и баночку подставлял... саипалси снимать шланги. потом кусачками куснул уголок и пытался выдергивать. враскачку вышло только. напильником на новом радиаторе спилил часть пластика. потом также враскачку запихивал обратно помяв при этом снизу соты радиатора. особо не расстроился. : потом начался секаса с натягиванием патрубков (необычно красивое имя - патрубок, почти мужское)))) : : долго возился с этим, и под капот заглядывал, и по колесу пинал - ничего не помогало... : : : курил судорожно под дождём... в итоге конечно натянул при помощи нескольких видов отверток и пассатижев... ццуко бардачёк ещё не снимается и остается висеть на тросе от замка капота. так чтааа у мене в машине секаса при замене радиатора печки особенный, с извращениями.. : : : собрал всё это хозяйство, залил обратно слитый антифриз, долил ещё свеженького. ПЕРЕД СБОРКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОГРЕЛ МАШИНУ ПРОВЕРИВ ВОЗМОЖНЫЕ ПОДТЕКАНИЯ!!! вроде секаса с извращениями закончились.. : : антифризом больше не воняет, стекло не потеет. как бы теперь ковролин высушить :?: : тряпкой то собрал сколько мог, но до лета небось не высохнет ни фига... газет и журналов наверно накидаю под коврик..
в опщем как-то так.... :smile_cool:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 17:39
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
ковролин высушить
там под ковролином ещё шумовая. ппЦ в ней тоссола,и под ней лужа...
иа сидения снимал, вообще всё сдёргивал.
PS тосол быстро не сохнет! Я прополоскал сначало всё.Сушил над камином.
И ещё кагда капли тосола капают на горячий метал,запах стоит жуткий.
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 18:24
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
mongol,
Ваще странно. : У меня через ковролин вообще не просочилось ничего, он же прополиэтилененый с обратной стороны. А сам ковер именно газетами и сушил.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 16:57
  •  1396
yaro, я хотел быть уверенным :
Думаю дайко загляну под пропоэтилен этот :
Ну и радости небыло предела :!: :
просто L
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 19:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
yaro, наивный........
под ковром может быть столько тосола, сколько ты за всё время эксплуатации не доливал, протекает на УРА :smile_nod:
Надеятся что высохнет бесполезно, будет там веками, а потом еще и краска вся вспучится. Мне на 8-ке пришлось всё тщательно вытереть, высушить, обезжирить и ниши-выштамповки под ногами промазать битумной автомастикой.Очень помогло наличие дренажного отверстия с резиновой заглушкой. НО это на 8-ке, на Шевике бе5з понятия что творится и как там устроено.
Ковролин на солнышке летом неделю высыхает.Если есть еще и шумовая защита (пререзиненный вверх и подложка по типу минваты- так её однозначно только на помойку после Тосола.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 20:39
  •  1396
+ многа)))...друг теперь репу чешет,Всё грит зачищать надо)))
Вот иё-то я и стирал!!! Я её вырезал(1/4 часть) каг бы из одной нишы.
Радиатор Лузар не катит 100%)))...ВОНЬ!!!
И ещё, медный от классики один в один с нашим)))
Тока трубки колхозить надо!!!
просто L
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 10:55
  •  16
  •  25 авг 2010, 06:50
  •  Уфа
здорово мужики. у меня проблема. похоже после замены радиатора печки образовалась воздушная пробка. если знает кто подскажите как эту сволоч оттуда выгнать ато греюсь. или может ссылку дадите где это уже описывалось. заранее спасибо товарищи соклубники
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
