 [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2018, 19:02
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Мне думается, что налипшая на смазку пыль со временем затруднит работу заслонок.
Там где пыль смазке не место.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 10:26
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
поглядим со временем. С завода смазка была.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 18:37
  •  6080
  •   94
...ещё забыл: винты "под крест" крепления блоков отопления и вентилятора заменил на обычные болты М6 с 6-гранной головкой под ключ на 10 - такие завернуть и впоследствии отвернуть будет гораздо легче головкой с трещоткой
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 20:35
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Почитав все веселья с заменой радиатора печки на Шевике с кондёром пришёл к выводу что проще стравить фреон, снять бардачок , вытащить по частям моторчик печки, вытащить испаритель и поменять радиатор, собрать всё обратно,
это проще. чем разбирать пол салона чтоб достать отопитель.
Секс это конечно хорошо, только не в этом случае, тут лучше подумать прежде чем. :smile_bigsmile:
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 08:16
  •  6080
  •   94
и в этом варианте секс будет с несколькими винтами и саморезами.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 08:34
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
этот секс куда приятнее будет чем секс с разбором всего салона.
ну и время всей работы сокращается в разы.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 08:48
  •  6080
  •   94
универсального рецепта нет, каждый выберет свой вариант исходя из возможностей , комплектации и состояния машины. Насчет разборки салона - еще раз повторю, это не самое страшное, здесь конструкторам ШН зачет, всё продумано грамотно и интуитивно понятно, кстати, весьма похоже на Тойоту
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 15:02
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
конечно не страшно, это же не конец света, другой вопрос что на этот разбор времени уйдёт уйма.
ну да спасибо, хоть двери не нужно снимать чтоб панель достать :smile_bigsmile:
если комплектация без кондея тут вообще один вариант, снять бардачок и снять радиатор, мало кто захочет снимать панель в этом случае.
Да и судя по отзывам в сети, большинство всё же идёт по пути наименьшего сопротивления, мало кто хочет крутить 5 килограмм саморезов.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 15:16
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нет там никаких килограммов саморезов, саму панель не нужно разбирать, она целиком снимается, только что она тяжёлая, нужно вдвоём снимать. Её можно за час снять и секаса там нет абсолютно.
Отщёлкнуть накладки стоек, накладку у стекла, снять консоль, бардачок, кожух рулевого, открутить 4 болта М6 сверху, 4 болта М8 с боков, два болта М8 под консолью, 4 гайки крепления рулевого вала (не снимая руля) и отсоединить несколько разъёмов в салоне, а под капотом открутить две гайки М6, две трубки кондея и два хомута — не бог весть какая сложная работа.
Ещё открутить 4 самореза под салонным фильтром забыл. А их всё равно в любом случае откручивать.
С уважением! Александр
Последний раз редактировалось Captain 17 май 2018, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 15:21
  •  6080
  •   94
Про везунчиков в другой теме :), здесь для тех, кто попал. Но и пилить штатный агрегат, чтоб на 30% облегчить себе работу - имхо, варварство
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
