Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 21:15
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
ALEXA, я писал выше, делал у дилера, из 3 дилеров, запчасти были только у одного, второй обещал за 4640 отремонтировать и через две недели. Третий вообще промолчал... А частникам доверься, экономии минимум, как и гарантии... Такая в НН ситуация... :
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 21:35
  •  13
  •  23 май 2010, 10:52
  •  МО
В Москве много сервисов но не во всех вникают в проблему и цены выше. А в области в моем направлении объем выполняемых работ ограничен (только заправка).
В автомире на Ярославке(там брал машину) запросили за замену одной прокладки и заправку - 6,5 т.(со скидкой).
Сервисов много, а выбора мало.
ALEXA
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 21:49
  •  9
  •  06 фев 2009, 23:19
  •  Воронеж
Люди! Обнаружил на трубке под капотом кран с надписью "Frost H" .Понимаю,что сия деталь относится к кондиционеру. Крутится свободно на 360 градусов в обе стороны. Для чего он нужен? В инструкции по эксплуатации никакого упоминания нет. Помогите! Чувствую, что для чего то он нужен , а разобраться не могу :smile_doh:
Здравый смысл - не оспа,привить нельзя.
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 21:57
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
ALEXA писал(а):
: Машине почти 2 года. Не включается кондиционер, до этого 2 сезона отработал нормально. Позвонил в АвтоТехСервис (Электролитный пр-д, 12, Москва) рекомендовали заменить все прокладки + трубки (для меня дорого). Кто нибуть пользовался этим сервисом? и на долго ли хватит?
Блин, это все и есть наш сервис!!!......... :
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 22:22
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Это просто защитный колпачок, под ним золотник для заправки, можешь глянуть.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 22:33
  •  9
  •  Воронеж
Спасибо! То есть не имеет значения в каком положении стоит этот кран? А зачем на нём нанесена "риска" белой краской?
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 22:47
  •  162
Риска?, не знаю, у себя не замечал. Надеюсь мы про одно и тоже говорим? На обеих кондиционерных трубках есть заправочные нипеля, как на камере автомобильной. Чтобы грязь внутрь не попадала, сверху стоят пластмассовые колпачки.
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 22:56
  •  9
  •  Воронеж
Я бы не назвал это колпачком. Стоит такой "барашек" диаметром 2 см, на котором написано Frost - H. На боку "риска" белой краской. Честно говоря видел его только справа, есть ли он слева не знаю. Погонял кондиционер в положении Frost, затем повернул на 180 градусов в положение H. Никаких изменений не заметил.
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 23:00
  •  9
  •  Воронеж
Хотя с диаметром я "загнул" 1 см. в диаметре.
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 07:11
  •  32649
Glu, успокой товарища, у парня страдания прям :
