 [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 20:48
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Кстати, видел на ютубе, человек измерял ток Валее и ток Лузара который на подшипниках. Там разница почти в два раза и не в пользу Валее.
Я потому и взял Лузар.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 20:55
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Это верно! Собрать обратно не всегда получается
ага, и чтобы это еще и работало как надо :smile_wink: - совсем
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 21 янв 2024, 09:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Значит производительность будет не в пользу лузара.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2024, 19:59
  •  4449
  •  Краснодар
@sanyok , может там какие-то конструкторские решения, снизившие нагрузку на валу и тем самым уменьшив ток. Например, подшипники вместо втулок.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 янв 2024, 21:35
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ага, нанотехнологии, бл@@ь.. У лузара.. Да...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 12:25
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
просто моторчик менее мощный.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2024, 20:59
  •  4449
  •  Краснодар
Ну да, куда им до Валео со втулками вместо подшипников.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 08:10
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@dark70 , Зря смеешься. На очень многих авто аналогичная конструкция. В смысле с бронзографитовыми втулками. Эти шутки из разряда шкворней на подшипничках на УАЗе. Что-то тут никто не собирается себе ставить передние ступицы на двух шарикоподшипниках. Всем Ивеку подавай.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 10:35
  •  21252
И не только на авто. У меня кухонная вытяжка на бронзографитных втулках уже 19 лет исправно работает по несколько часов в день. Перебирал вентилятор в целях профилактики только один раз несколько лет назад, почистил, смазал, и дальше прекрасно работает. А сколько я бы за эти годы шарикоподшипников поменял - даже представлять не хочется..
Сообщение Добавлено: 23 янв 2024, 11:19
  •  4449
  •  Краснодар
Заводского Валее хватило на 4 года. На пятом году был куплен точно такой же. И опять хватило на 4 года. И у обоих одна и та же болезнь: сначала выбивает предохранитель на 4, затем на 3, а потом и на 2 скорости.
На Калине, кстати, точно такая же история, хватает от силы на 4 года.
У меня в гараже уже два шнивовских и один с Калины. Почитал, все кто перебирал, пишут, что хватило не надолго и в итоге все равно купили новый вентилятор.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
