Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 08:52
  •  44
  •  26 мар 2009, 22:24
Sonic192168034, Дак левый вентилятор итак включается при пуске кондера, и время от времени тухнет.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 14:32
  •  7
  •  19 июл 2010, 09:59
  •  Ковров Владимирская обл.
Привет вам,бледнолицие братья! Моей "шнивушке" - 5дней. При работающем конд-ре звук такой,словно это дизель тарахтит. Ждать от него "прихода",или сразу в сервис?
"...размер моей благодарности не будет иметь границ.В пределах разумного."(с)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 18:08
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Shvetsoff33, сто раз уже обсуждалось, ну да ладно... Нормально это. У меня четвертый год тарахтит и вот тебе ответ завода (который тоже уже раз десять выкладывал в этой теме)
Уважаемый Айк Симавонович,
по мнению менеджера по инжиниринга, по этому поводу беспокоиться не стоит, этот звук не является дефектом. Он прослушивается в КПП на нейтральной передаче при холостых оборотах двигателя и генерируется крутильными колебаниями коленчатого вала в процессе работы двигателя. При включении кондиционера двигатель получает дополнительную нагрузку от компрессора кондиционера, которая вызывает дополнительные крутильные колебания коленчатого вала. Колебания передаются на валы коробки передач, вызывая их неравномерность вращения, что и порождает звук, похожий на работу дизельного двигателя, особенно, когда трансмиссия нагрета до высокой температуры.
Уровень звука изменяется в зависимости от отклонений, получаемых при изготовлении КПП и от пробега автомобиля. В случае повышения оборотов двигателя или увеличения вязкости масла данный звук пропадает. Но применение трансмиссионного масла повышенной вязкости негативно влияет на качество переключения при низких температурах.
С уважением,
отдел PR
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 18:23
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
у друга на калине при 1200 оборотах заводиться трактор под капотом =)
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 19:06
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Sonic192168034 писал(а):
И добавлю еще своё мнения,мнение кондиционерщика.На нашей машине должен быть установлен еще вентилятор перед радиатором кондиционер и включать вместе с кондиционером.тогда проблем со слабым холодом и перегреванием небудет
Ув. кондиционерщик, а почему тогда на Ваш профессиональный взгляд в холодильной технике и системах кондиционирования вентиляторы ставят обычно за конденсаторами, а не перед? Да и в авто перед радиатором охлаждения двигателя тоже не ставят?
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 19:45
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
Привет всем, у меня машина стала греться чуть больше чем в прошлом году и кондей отключается если стоять без движения. Стрелка температуры не доходит пару мм до отметки между 90 и 130 и кондиционер отключается пока температура чуть-чуть не спадет. Включается или нет второй вентилятор я не смотрел, два года такого не было. У всех так или нет?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 20:32
  •  377
  •  02 окт 2006, 09:19
Проблема решается промывкой радиаторов (в смысле наружней). Посмотри, за два года и все соты могли засориться, и между ними шуба образоваться могла. В прошлом году кондиционерщики снимали мне радиатор кондиционера и промывали оба радиатора. Цена вопроса в прошлом году 4800. Хватило ровно на год. В этом году жаба совсем задушила, и решил ограничиться простой мойкой (цена вопроса 300 руб). При этом хорошо промывается наружний радиатор, уходит "шуба", но радиатор системы охлаждения хорошо промыть не удалось.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 22:22
  •  610
  • 32
caustic, у меня дома стоят кондиционер Haier. там вентилятора перед радиаторами.
Большинство иномарок,(не малолитражек) какторы к нам приезжают оборудованы минимум двумя аентиляторам,для радиатора двигателя,для радиатора кондиционера.
Бывают приезжают там их 3,2 на кондишен,1 на двигатель, бывает приезжают там всего один, и все это было сказано про мерседес
На малолитражка тоже встречаються вентиляторы.
Это все было сказано про ШТАТНЫЙ кондиционер
Почему тогда на калине где установлен кондицинер Август тоже стоит еще один вентилятор ? поче на приоре люксовой версии стоит два но с хитрыми лопостями, правильно нужен тепломотьем иначе толку мало,стане слишком высокое давление и компрессор в аварийном режиме отключиться.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 22:24
  •  610
  • 32
romchik, Попробуйте снять оба радиатора с крепления и убрать водой всю мешуру,шланги снимать ненадо,трубки гнуть нерекомендую иначе придёться паять
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 06:50
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Там один :
