 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 21:26
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Rikki , все это замечательно, но что будешь делать если вент потребляет больше 20А, тоже предохранители чистить ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 04:06
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Сам чего предлложишь для @GorAl , не чистить, покупать третий вент?
По любому, контакт нужно обслужить, чтобы исключить его из списка причин.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 06:49
  •  3701
  •  Липецк
@Rikki ,
вент однозначно под замену, а контакты проверять надо, если они прослаблены, то и чистка не поможет
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 15:30
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Ну да, достаточно не плохо она перекрывает фильтр.
Но, так же неплохо она при этом соединяет забор воздуха из салона с колесом вентилятора :smile_wink:
Я это к забитому фильтру, если он забит, то сосаить через него сложно и взять больше негде. Конечно же всегда можно повернуть заслонку, чтоб брало из салона, там нет никаких фильтров и проверить надо чисть фильтр или нет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 18:37
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Да я так и понял.
Кстати, посмотрел, на Волге применяется пред с кнопочкой беленькой... Тока не понял, на дворники или печку?
На 20 ампер.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 20:36
  •  3817
  •  Ульяновск
Ну ведь в августе поставил новый мотор!
Был заменён как раз по причине названия темы.
А снятый, старый моторчик, он в каком состоянии, живой? Шумит при вращнии, сколько пробегал?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2022, 08:56
  •  5848
@ВВА , Это на старой волге, был у меня такой на какой то из, вроде на дворники, от последствий примерзания спасал.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2022, 09:29
  •  3999
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Старый мотор проработал два года. Снимал в попытке перебрать,смазать.Он оказался неразборным. Смазал как смог.Вращался легко. После установки прлверка-счелк. Через несколько дней он на даче в ящике где я собираю металлолом.
Новый копия снятого. После установки 4я работала. А когда стёкла запотели по кругу и надо ехать _4я, а она счёлк!
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 07 дек 2022, 21:33
  •  3817
  •  Ульяновск
@GorAl ,
проработал два года .Вращался легко. После установки прлверка-счелк. Через несколько дней он на даче в ящике где я собираю металлолом. ... Новый копия снятого.
Так ведь, имеется прямой интерес вскрыть старый, чтобы понять, что виной . Если внутренности имеют следы перегрева - видно будет, по цвету, в каких местах. Если мусора полно, от говёных щёток, с карандашной фабрики -тоже.
Это, чтобы не наступать , на одни и те же грабли, несколько раз.
А мож там всё в порядке, это тоже инфа для размышлений.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 08:51
  •  3999
  •   118
@Rikki , Согласен абсолютно.
Но есть но! Гараж на даче под домом,отопления нет.Холодно ковырять.Дома жена не позволит.Подожду немного тепла.
4ю включать не буду.
Вопросами тут засыпал в надежде что кто то проходил через это и есть лекарство.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
