Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 11:50
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Sonic192168034 писал(а):
caustic, у меня дома стоят кондиционер Haier. там вентилятора перед радиаторами.
Во-первых что такое радиатор????????? Испаритель? Конденсатор? Нет в холодилке и кондиционировании радиаторов!
А твой домашний Хайер (скорее всего форточник или передвижной) - он по дорогам не ездит. И там, во-первых, в случае незначительного наезда на препятствие этот самый вентилятор не воткнется в конденсатор, а во-вторых, охлаждение компрессора решается забором воздуха сбоку. Форточники иначе вообще невозможно спроектировать, чтобы с улицы торчал конденсатор, а в помещение - испаритель. Там поток воздуха идет нагнетанием поэтому.
Большинство иномарок,(не малолитражек) какторы к нам приезжают оборудованы минимум двумя аентиляторам,для радиатора двигателя,для радиатора кондиционера.
Бывают приезжают там их 3,2 на кондишен,1 на двигатель, бывает приезжают там всего один, и все это было сказано про мерседес
На малолитражка тоже встречаються вентиляторы.
Это все было сказано про ШТАТНЫЙ кондиционер
Почему тогда на калине где установлен кондицинер Август тоже стоит еще один вентилятор ? поче на приоре люксовой версии стоит два но с хитрыми лопостями, правильно нужен тепломотьем иначе толку мало,стане слишком высокое давление и компрессор в аварийном режиме отключиться.
Т.е. на Шниве стоит один хочешь сказать? Вообще-то сколько я помню 2 и один включается вместе с кондиционером. У меня на Ренджере дизельном вообще стоит 1 вентилятор от вала двигателя через вискомуфту. Т.е. частота вращения зависит от оборотов двигателя. И нормально все работает. А если на штатной системе кондюк аварийно отключается по слишком высокому давлению конденсации - не надо сразу на вентилятор пенять. Есть еще загрязнение конденсатора, загрязнение стоящего за ним радиатора двигателя, исправность ТРВ и фильтра-осушителя при наличии.
У меня за прошлое лето в зазор между конденсатором и радиатором набилось травы и всякой шняги сантиметров 30 по высоте! Разобрал, промыл, прочистил - сразу давление конденсации упало и температура воздуха тоже.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 12:04
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
принцип работы вискомуфты...ээээ... несколько другой :smile_nod:))
я про :
"... У меня на Ренджере дизельном вообще стоит 1 вентилятор от вала двигателя через вискомуфту. Т.е. частота вращения зависит от оборотов двигателя. И нормально все работает. ..."
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 12:33
  •  2209
  •  Ярославль
SergeyZh, согласен, надо было как-то обозвать принцип проскальзывания - обозвал принципом вискомуфты. :smile_bigsmile: Скажем иначе. Карлсон крутится в принципе всегда. Есть возможность его проскальзывания, при возрастании нагрузки. Допустим, при прохождении брода, - чтобы лопастями радиатор не покрошило. В остальном скорость вращения зависит от частоты оборотов коленвала. Т.е. на холостых далека от частоты оборотов электрического.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 17:32
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Айк, на приоре ставят два типо кондеров,халла-рулез,панасокник-туфта.на халле два вентилятора
caustic, радиатор это Конденсатор,на наших машинах стоит перед радиатором двигателя.писал так по причине того что короче написать.
Хаер мой не форточны и не передвижно а просто сплит.
У шнивы два вентилятора и я об этом знаю.да на некаторых машинах 1 вентилятор и его достаточно,у меня датчик давлена на 2 контакта и получаеться за него можно подцепить только один вентилятор а второй включаеться принудительно,но на мой взгляд нашей машине нехватает,вот я и поставил.
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 17:51
  •  2209
  •  Ярославль
Sonic192168034, внешний блок стоит наружу конденсатором, а карлсон у стены? или дует в стену?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 18:03
  •  610
  • 32
caustic, дует в стену,карлосон не у стены
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 11:20
  •  2209
  •  Ярославль
бред :
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 17:01
  •  610
  • 32
caustic, а может и в сторону улицы дует,руку неподстовлял
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 21:30
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
У всех кондей не отключается когда стрелка температуры не доходит до деления между 90 и 130 два миллиметра?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 21:43
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Вопрос бессмысленный. "Кондей" (управляющий муфтой кондея контроллер ЭСУД) смотрит не на стрелку температуры головки цилиндра, а на оцифрованные показания датчика температуры жидкости в малом круге. Зависимость между миллиметрами положения стрелки от одного датчика температуры и оцифрованными показаниями другого датчика температуры, конечно, есть - но для каждой машины она своя. И зависит от конкретного режима работы двигателя.
Как правильно написано на первой же странице форума Нива4х4, "сначала поставьте бортовой компьютер, потом задавайте вопросы".
А.Л.
