Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 16:07
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
124030 писал(а):
ИМХО, это ФАМовский.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 17:07
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
чето у меня на Тойоте последнее время в пробках тепловато гонит из сопел, что бы могло быть? на тематических сайтах никто толком ничего не говорит, радиаторы прочистил, систему перезаправил, но в пробках как-то не прохладно..., на ходу - все ок!
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 22:53
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
у меня около 10, в сервисе сказали что это норма, т.е. заправлять не надо.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 09:58
  •  26
  •  03 мар 2008, 15:07
Всем привет. заметил одну особенность: когда включен кондей то сразу включается первый вентилятор, спустя секунд 10-20 периодически начинает включаться второй. Все описанное вроде стандартно. НО когда стоишь например в пробке, температура ОЖ например от 95-93, то второй вент молотит постоянно, температура ОЖ не опускается и не поднимается. Это норма? Радиаторы оба чистил, кстати, за пол года езды между радиаторами образовался "валенок" из пыли, всяких веточек, тополиного пуха и тд и тп, так что чистить раз в сезон или чаще надоть теперь...
В сети
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 10:13
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Gogaas, помпу менял?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 10:58
  •  26
нет, но судя по напору струи в расширительном бачке нормально она фунциклирует, систему мыл и тосол менял месяц тому назад....
Кстати на скорости все ок, ОЖ примерно на 87, с кондеем.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 15:08
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Gogaas, У меня тоже при включенном кондее оба вентилятора молотят практически без перерыва. Ничего удивительного если за бортом +39!!!
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 15:30
  •  26
Согласен... Значит это норма я так понял.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 22:19
  •  567
Gogaas, Ну как сказать.... Вроде и норма, только при такой норме напряжение падает до 12,0 вольт. Вот тут подробней писАл http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=670
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 22:42
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Отличить нормальный фреон от фуфла просто-он имеет больший вес.Но это могут знать только профи-кондейщики,а не пройдохи,которые срывают баблос с крестьян.И по его цене-нормальный он почти в два раза дороже.
Щас проедем...
