Сообщение Добавлено: 01 авг 2010, 18:35
  •  175
  •  04 июл 2007, 10:24
  •  Тольятти
124030 писал(а):
Gogaas, У меня тоже при включенном кондее оба вентилятора молотят практически без перерыва. Ничего удивительного если за бортом +39!!!
Один к одному :smile_nod:
если руки золотые- не важно откуда они растут
Сообщение Добавлено: 01 авг 2010, 19:54
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
В нашем авто стоит датчик температуры наружного воздуха. И в инструкции по эксплуатации написано о его реакции на оную температуру миганием указателя на щитке приборов. Сдаеться мне, что это ж-ж-ж-ж - не с проста. Может в программе "мозгов" при управлении вентиляторами эти данные с датчика как-то тоже учитываються? Что ГУРУ на этут тему думают?
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 08:47
  •  26
  •  03 мар 2008, 15:07
124030 писал(а):
Gogaas, Ну как сказать.... Вроде и норма, только при такой норме напряжение падает до 12,0 вольт. Вот тут подробней писАл http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=670
с этим проблем нет - трехуровневый регулятор напряжения ставлю в положение МАХ. держится при включенных вентиляторах на 12,5-12,6
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 20:36
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Desperado, Я недумю что в Наших машинах настолько крутой кондей. но когда я стою в пробке у меня работают то 2 то 4 вентилятора и приэтом в салоне +24* а за бортом +35
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 21:47
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Sonic192168034, чо куришь? : какие 4 вентилятора???
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 21:56
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Два спереди,третий на коленвалу,четвертый на помпе.У вас не так чтоль?
Хе-хе-хе...Два у нас всего,хотя я думаю еще один от Нексии примандюрить...Он как раз там встанет.Тогда на датчики можно будет не смотреть...
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 06:46
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Firehead, он еще два спереди воткнул, от обычной Нивки :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 10:33
  •  610
  • 32
Firehead,
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 09:05
  •  8
  •  05 авг 2010, 08:38
Здравствуйте,есть такая проблема с кондиционером при прогреве двигателя до 99 гр. включается первый вентилятор и почти сразу же отключается кондиционер.Пытался \нагреть\ двигатель что-бы запустился второй вентилятор не получается,хотя принудительно он работает,как только кондиционер отключается температура падает,это происходит когда за бортом за 30гр.Оф.дилеры валят всё на аномальную жару.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 09:20
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Sonic192168034, а где нибудь описывал процесс установки?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
