 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 06:10
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Во, сенкс за фото. И чего она там смазывает?????? Саму втулку чтоб вращалась лучше в крышке?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 13:01
  •  6
  •   58
  •  08 апр 2011, 14:52
  •  Уфа
Фото результат разбора из любопытства , повторять не следует т.к. втулка на место становиться плохо , болтается . ( Разобрал б/у вентилятор ). Я так понимаю , что втулка не должна вертется , может менять свое положение по оси благодоря пластине впресованной в крышку , под которую и вложен фетр , ну а сам фетр думаю выполняет роль своебразного аккумулятора масла , для смазки пары втулка - вал ротора . Кстати в нижней крышке также присутствует фетровый вкладыш .
Как я менял вентилятор печки , спасибо форуму набрался ума .
В первый день пытался выдернуть движок вместе с крыльчаткой , ну никак ! Пошёл дальше курить форум . Ночью приснилось, как надо всё правильно сделать , так и сделал .
По порядку : 1) Снял бардачок ( лежит в багажнике , ждет когда засвистит смазаный и вновь установленый вентилятор , не дождется )
2.Открутил три самореза движка вентилятора
3. Снял только крышку фильтра , убрал фильтр
4.Снял стопорную пластину крыльчатки и легким ударом по валу двигателя ,уронил движок на пол
5.Дома , промыл фетровые вкладыши , почистил ламели ( кажется так они называются ) ротора
6. капнул маслица на фетры , не удержался вложил в втулки смазки ,самую малость
7.Собрал всё это хозяйство, закрепил шпонку на валу суп.клеем
8 На валу, ножовыч.полотном , отметил положение шпонки
9. На крыльчатке , маркером ,отметил паз для шпонки
10. Саму крыльчатку подвесил со стороны капота , чтоб не мешал при установке движка вентилятора
11. Установил движок вентилятора , заходит свободно т.к. без крыльчатки
12.Крыльчатка ставится легко т.к. всё отмечено
Как то всё вот так , правда немного многословно получилось .
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 13:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
yurbann, т.е. лучше не разбирать для чистки/смазки, а сразу ставить новый?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 13:29
  •  1690
Здаётся мне что фетра эта просто выполняет роль уплотнителя\виброгасителя какого-то. Понятно что втулки эти самоцентририруются из-за свободной посадки. Чтоб эта фетра выполняла роль аккумулятора масла, во втулке должно быть отверстие и проточен канал подвода масла в пару втулка-вал. Ну примерно как во вкладышах авто, ну или в компрессоре холодильника. Этого здесь нет, поэтому масло с этой фетры никуда не пойдёт.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 14:03
  •  6
  •   58
  •  Уфа
Новый у меня проходил 20 тысяч , всего то . Его не стал ставить т.к. у него болтается крыльчатка на валу , шпонкой разбило его посадочное место. Потому и вскрыл из любопытства и установления его нутра .На фото его крышка . Сейчас ,смазал и поставил старый ,проходивший 50 тысяч , ладно ещё не выкинул . В прошедшие морозы не шумел . Моё мнение лучше ставить новый , на втулках . Снятый не выкидовать смазать и оставить , будет быстрая замена , когда приспичит .
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 06:21
  •  13966
yurbann, а почему не на подшипниках?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 20:43
  •  6
  •   58
  •  Уфа
Люди пишут , что на подшипниках шумнее .
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 20:56
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
ну куда уж шумнее то :
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 19:16
  •  2
  •  26 сен 2013, 06:33
мотор печки от ваз 1118 кто нибудь ставил?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 19:33
  •  419
  •  Рязань
так они вроде одинаковые. в некоторых магазинах так и пишут:
"Мотор отопителя ВАЗ-2110-12,2123,1117,2170,УАЗ-3163 СБ ПЕКАР"
Hover H3, 2010, ГБО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
