 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:21
  •  46
  •  04 фев 2011, 23:24
  •  москва
так в магазинах не нашёл этот предохранитель пока и времени особо нет мотаться..надо либо на митинский или на савёловский съездить..
http://forum.diagnoz4x4.su/index.php
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:41
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
романчо, чем мотаться за предохранителем - проще новый в сборе с резистором купить. Но, мотор надо проверить, иначе снова поедешь
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:48
  •  46
  •  москва
мотор немного шелестит,там где резистор виден низ мотора,а как смазать не знаю..до этого была нива 21213 96года,но вот проблем с ней вообще не помню...разве что от старости подгнила...и то ща в деревне новый хозяин не нарадуется...к вашим советам прислушаюсь :| :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:51
  •  1690
романчо, просто сгорает предохранитель как правило не так просто. Тему эту покури, чуть выше даже ссылочка была как снять мотор этот.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 10:03
  •  46
  •  москва
ОК :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 08:46
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
У меня предохранитель сгорел из-за того, что на первой скорости моторчик иногда не стартует. Сначала это крайне редко происходит, но через некоторое время такие случаи учащаются. Смазка верхней втулки моторчика помогает, но не надолго.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 20:50
  •  4002
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Вчера поменял этот блок,но похоже не надолго.Надо снимать мотор и смотреть.Надо наверное быть готовым и к замене.
Теперь вопрос.В магах возле меня моторы с крыльчаткой от трёх производителей.На двух электрический разъём с хвостом,а на одном разъём кажется на корпусе моторчика.У нас как?
Подписаны они все как для 118.Калина эт или Приора-даже не знаю.Кто уже работал над этим вопросом-отзовитесь.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 18:16
  •  4002
  •   119
Сегодня вытащил и перебрал мотор полностью.Смазал и верхний и нижний подшипники(скольжения оба).Вращался рукой трудновато.Стал немного полегче.Как мог пытался засунуть смесь зелёного Кастрола с графитовой.Моторчик у нас с наличием цифр 118.Без хвоста.Разъём торчит из корпуса мотора.Стал вращатся немного полегче,но не легко и свободно.Почему-не пойму.
Кто пойдёт следом учтите следующие моменты в дополнение ко всему тут(на форуме) описанному.Стаскивание крыльчатки-процедура дря спокойных и терпеливых.После снятия стопора сверху,неспеша плоской отвёрткой(лёжа под торпедой) разъединяем вал мотора от крыльчатки.Что бы потом всё собирать легко,надо на вал без шпонки одеть крыльчатку(методом обработки мелкой шкуркой отверстия в крыльчатке.Легко,но без люфта.
Шпонку я потерял.Пришлось делать из какого-то винтика.Надо что бы шпонка не ёрзала в своём месте,что облегчит сборку.Я её центр замял бокарезами и потом отцентровал.
Засовываем снизу крыльчатку и следом за ней мотор.Ловим мотором (валом) отверстие крыльчатки и прикручиваем мотор.Затем сверху за крыльчатку ловим её прорезь на шпонку.Села?Ура!
Продолжаем сборку всего,что было разобрано.
Кто-то невнятно обмолвился про оси верхней и нижней частей бардачка.
Подтверждаю:намного легче было собирать барбачёк прикручивая только его неподвижную часть.Потом приставив крышку легко вставляем оси(2,две).Наверное и снимать/разбирать его будет так же легче.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 05:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
GorAl, было предложение: со стороны салонного фильтра открутить гайки (у кого винты) и снять вентилятор в сборе вместе с воздуховодом. Это реально? Дальнейшие "раэборки" с ним будет делать очень удобно.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 13:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sansanych, не реально. Только снять крыльчатку и двигатель.
Корпус держится на кронштейне справа. Болт надо откручивать отверткой справа. Отвертку не реально воткнуть, упрется в правую стойку дверь-крыло.
вид снизу, кронштейна не видно
это вид снизу, если сесть на корточки у двери
это вид с торца, если бы не было боковой стойки. Именно с этой стороны и прикручен саморезкорпуса вентилятора
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
