 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 07:10
  •  32
  •  09 июн 2014, 07:04
  •  Пермский край
Здравствуйте.
Проблема такая - в ногах всегда дует теплом (тепло - не горячо) - без разницы на каком положении стоит рукоятка синее или красное.
Между ногами и лобовухой вроде все переключается.
На лобовое всегда дует холодом.
К сожалению нету времени читать всю тему...
может есть быстроее решение как вернуть горячий воздух на стекло?
Ну и обжигающее тепло вообще?
Хоть и лето, а тепла явно по утрам не хватает.
PS: Я правильно понимаю, что под левым щитком центральной консоли я смогу найти рычаги управления заслонками?
(Владение Шнивой 2-е недели)
Нивовод - это Диагноз[url=http://baronus.ru/].[/url]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 10:44
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Ты понимаешь правильно. Снимай данный щиток и всё сам поймешь.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 11:08
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Да, снимай левую боковину, только придётся вначале изучить камасутру :smile_bigsmile: , т.к. пластина с вырезами под заслонки находится выше, на уровне приборки. Вообщем как снимешь, голову туда и ручкой выбора потоков крути туда-сюда и смотри что там двигается. Скорее всего у тебя какая-то заслонка клинанула. Ну а ветку почитать стоит - потом поймёшь что увидел. Ну и скорее всего готовься к подпилу/подклейке сектора этой пластину если хочешь внятной регулировки потоков.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 08:22
  •  1937
  •  Южный урал
Да без подпила и подклейки не обойтись и ещё желательно пружинку установить на пластину. Вероятнее всего у тебя подклинила заслонка тепло-холодно.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 06:16
  •  32
  •  Пермский край
В общем камасутру изучил...
Научился из положения сидя переключать с холодного на горячее :
Проблема основная оказалась в тяге (тросике) привода заслонки горячий-холодный, лопнула наружняя оплетка - какой-то пластик.
в магазинах в городе в продаже нет. чем лучше попробовать склеить оплетку?
Горячий воздух все равно вниз травит откуда-то. буду разбираться, когда появится время и настанет сухая погода...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 06:37
  •  1690
kopcap0, там лучше сразу поменять тросик на нормальный. Какой-то другой ставят. Мож кто подскажет, делали тут , отписывались. А все оставшиеся тросики смаж сразу - реально ощутишь разницу.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 07:08
  •  32
  •  Пермский край
какую смазку использовать, чтобы не замерзала и грязь не собирала?
ВД40 - пойдет? Или Балистолом брызнуть?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 07:30
  •  1690
ВД40 это не смазка, это так, для форсмажёра. Я шприцом масло моторное впрыскивал. Думаю без разницы какой :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 11:04
  •  1937
  •  Южный урал
Тросики от 2108 подходят, там хорошая оплетка, делаешь какую тебе надо длину и ставишь. Желательно все тросы заменить на от 2108.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 12:54
  •  32
  •  Пермский край
Переключатель скорости работы вентилятора печки во втором положении не работает. 1-3-4 робят - 2-а нет, пните в нужном направлении...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
