 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка, плохо греет
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 16:29
  •  61
  •   7
  •  02 фев 2016, 16:47
А трубочку, что соединяет шланги от печки и от термостата смотрел?
Маловероятно, конечно, сечение приличное... Но, когда я менял печку и ВСЕ её шланги, засрана она была мм. так на три.
Нет, вот это не смотрел. Надо будет вообще все хомуты снять, снять термостат и банально рассмотреть все сечения. Чем черт не шутит... Не забыть только антитфризу закупить :smile_evilgrin:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 12:11
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Струйка в бачке говорит о работе помпы и выпуска воздуха,который скапливается в верхней части основного радиатора.. Шланги от термостата до радиатора печки маловероятно (сечение приличное).
А вот сама печка или заслонка (переключение тросиком холод\тепло) нужно посмотреть и не ориентироватся на пределы красного и синего сектора, а крутить до упора красного сектора. Или визуально посмотреть положение тросика и заслонки. Ход тросика уже до упора, а заслонка не полностью открыта на тепло и закрыта на холод.
Как то, так, для начала. Пока это не проверите, хомуты незачем трогать.
Вод когда сам радиатор печки окажется забит (соты), тогда накрутитесь и хомутов и антифриза.
Херово дуда добираться
Прочитав с начала, я понял, что ВЫ это уже проходили.
Последний раз редактировалось ДЕД46 21 ноя 2018, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 14:17
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Kardinal , ( Где еще искать "где струйка"?) Где искать - уже написали( в штуцерах и тонком шланге).
( но если воздуха в системе НЕТ, ) Откуда известно? там может четверть верхней части основного радиатора завоздушина. Струйки то нет. и воздуху выходить некуда. А для цикуляции большого круга радиатора достаточно.
А радиаторе печки или шлангах остался воздух ( в тупике,который имеет свойсво сжиматься) вот жидкость полноценно и не циркулирует, а отсюда и(входящий в радиатор печки шланг горячий, а вот выходящий - почти холодный.)
( То есть теплоотбор по максимуму, ) мнение может быт ошибочным. воздух на много хуже жидкости передаёт тепло.
Выходящий патрубок должен быть на немного холодней, а на ощуп почти как входящий, а не почти холодный. А раз почти холодный, то и на такое (почти греет).
Прошу прощение, что предидущее сообщение написал поспешно, не прочитав начало.
Всегда после замены жидкости приходится выдавливать воздух из печки путём прогазовки. Струйка плюёт в это время
и воздухом и жидкостю, пока не прокачает.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2019, 18:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
сёдни покатались по магазинам и к двестиматологу
поездки короткие и решил не глушить
чтоб немного подзарядить акб, в общем минут 40
на улице - 15° , в салоне жара, через 25 мин регулятор в синию зону
шкиф маненький
ещё обнаружил особенность с ДХО
отключается мин через 4-5
Сообщение Добавлено: 26 мар 2020, 23:26
  •  6
  • 68
  •  23 мар 2020, 21:27
Только не ставьте радиатор печки китайский!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 12:28
  •  18
  •  08 окт 2012, 20:54
  •  Канаш
Всем привет. Печка дует чуть теплым воздухом, если газовать начинает дуть теплее, но не горячим. Щупал патрубки печки, оба горяченные на ощупь не определить который холодней, помню в прошлом голду пятка правой ногу чуть не сварилась от жара пока ехал по трассе, после этого заткнул самый нижний воздуховод возле ноги. Авто 2012г. Летом менял радиатор охлождения и термостат с заменой ОЖ. Жидкость в бачке внорме, струя на холостых бодрая, если газануть лупит до противоположной стенки. Может ли это быть пробой прокладки гбц, или забит радиатор печки. И да все тросики и заслонки исправны. Заменил бы радиатор печки, но машина с кондером, теперь только летом. Пробовал избавться от воздушной пробки на горке, не помогло.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 13:36
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@pass3 , Раз оба патубка печки горячие, значит не в пробках дело. Ищи другую причину.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 19:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@pass3 ,
Пузыри в расширительном прут? Если и нет, и уровень охлаждайки не гуляет ( ну и соотв нет других признаков), то прокладка оч вряд ли.
Скорее всего засорился. Как вариант - проблемы с помпой.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 07:51
  •  18
  •  Канаш
@РыболовЪ , пузырей в расширительном нет, да и тосол не уходит, но в морозы шлейф дыма из выхлопной есть, в теплую погоду нет, вот и думаю может прокладка.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 10:17
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Я так 60 000 км до пробоя прокладки думал и продолжаю думать после замены. Так что не показатель.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А температура двигателя какая? Может термостат?
На любой машине проблемы с термостатом начинаются с холодного воздуха печки, кроме тех, на которых он заклинил)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
