 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 00:44
  •  18
  •  12 ноя 2013, 23:02
  •  Тамбов
Зависимости я никакой не вижу, между температурой кипения и прогревом двигателя. Просто кто-то писал, что если в пробке стоит клапан, то двигатель быстрее прогревается. Я этого не заметил, прогревается он также как с клапаном в пробке так и без него, а давление нужно в системе охлаждения чтобы увеличить температуру кипения охлаждающей жидкости.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 07:12
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Hunter3003 писал(а):
а с антифризом по любому дольше будет прогреваться дольше, чем с тосолом, не зависимо есть ли клапан в пробке или нет.
С чего-бы это ? : Как грелся так и будет греться, какая разница?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 08:58
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Простой пример из жизни. На работе имеется ШН 2008 года, пробег уже за 300 ткм. В прошлую зиму в ней стало дико холодно, но и морозы стояли -35, но раньше при таких же морозах в машине было тепло, стекла не замерзали, ноги к полу не примерзали. Мы начали поиск причины такого изменения. Заменили термостат, да держал он уже через раз. Изменения пошли но не большие, лобовое стало замерзать не все, на заднем сиденье все равно был полюс. Потом заменили радиатор печки, ладно он подтекал, опять ничего не изменилось. Значит помпа, наверно не продавливает, заменили и её, струя в бачке стала поактивней. И в ходе этих плясок с бубном, вдруг обратили внимание, что бачек не раздувается как пипа суринамская и нет характерного пшик при откручивании пробки. Разобрали пробку, тут выяснилось, что особо разбирать там было нечего, пружины сгнили под труху, клапан бултыхался не при делах. купили новую пробку, разобрали, отрезали полтора витка на большой пружине, собрали, установили, завели, прогрели. И о чудо, лето вернулось в салон авто. Вот такой пример из жизни. Давление в СО обязательно должно быть, это вам не ГАЗ 51 с постоянным темпером в 60-70 гр. и натертым солью лобовым стеклом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 09:49
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Сейчас на АвтоВАЗе тосол вообще не используют, только антифриз G11 и G12. Если я не прав поправьте.
На АвтоВАЗе да - льют антифриз (красный G12).
А на GM-автовазе в Шнивы льют тосол Felix (г. Дзержинск). Отправлял VIN с вопросом. У меня авто 2011 г., у отца 2012 - тоже тосол.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 22:39
  •  18
  •  Тамбов
У меня свой пример из жизни, я прошлой зимой ездил с клапанами в пробке, летом все клапана выбросил теперь езжу с обыкновенной пробкой которая свободно пропускает воздух туда и обратно и изменений в работе системы охлаждения я никаких не заметил как прошлой зимой прогревалась так и теперь прогревается, просто теперь система теперь не нагружена давлением. Правда на антифризе дольше прогревается, теплоотдача у него меньше, чем у тосола.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 06:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Zerega писал(а):
Zheka® писал(а):
Zerega писал(а):
Появились два вопроса:
1. Регулятор температуры печки не доходит до конца 1-1.5 деления в красной зоне ... ?
2. Пробка расширительного бачка без клапана влияет на температуру печки в салоне ?
заранееспасиб :
1. срорее всего просто неправильно вставлена ручка (крутилка).
2. отсутствие клапана в крышке влияет на t кипения охлаждающей жидкости. с клапаном, котороый должен держать 1 атм t кипения = ~115-120 град, а без клапана ~100-105.
1... ручка в синей зоне - все переключения четкие ... начало совпадает, а вот в красной зоне до конца не доходит ... думаетцо тросик или сам регулятор :
2... температура то понятно ... но вот недостаток давления не может влиять на циркуляцию жидкости ... на участке до печки и обратно ... струйка в РБ бодрая :
это нормально, оболочка под скобкой сползла. Лучше проверить по факту ход пластины управления, что она занимает конечные положения.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 12:57
  •  1937
  •  Южный урал
Делай, что хочешь. Я тебе своё мнение не навязываю, твоё авто, твои головняки.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 08:41
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Я вот решил сделать так:
чтобы без центральной задвижки управление краном! и 3 заслонки 3 моторедуктора чтоб независимо! чтоб можно было реализовать смешанный поток ноги вверх! что скажете! :?:
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 10:36
  •  18780
  •   170
do-vitas, так-то норм, но если открыть ФРОНТ, то что достанется лобовому?
в-принципе, имеет право на жизнь.
Но будет очень сильно меняться давление в каждом направлении, при изменении открытия одной любой заслонки. Кроме В НОГИ. Она более-менее отдельно стоит.
Но при открытом В НОГИ на фронт резко будет перекрываться поток.
Ты представь, что корпус -центрифуга. заводи холодный воздух и разгоняй его вдоль стенки печки. И сразу представь,что заслонка В НОГИ -это тормоз на пути .
Потом закрой её и открой ФРОНТ. Подумай, что достанется ЛОБОВОМУ.
я бы ось лобового перенес рядом с осью ФРОНТ.
Но в итоге. Самые востребованные направления ноги и лобовое. Т.е. достаточно одной заслонки. Перекрывая одно , автоматически добавляем другое. Это логично и удобно. А Фронт нужен по стольку, по скольку.
Т.е. надо определиться с концепцией.
А у тебя может меняться поток в направлениях непредсказуемо, при изменении положения ОДНОЙ ИЗ ЛЮБЫХ ЗАСЛОНОК.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 10:52
  •  577
  •  Волгоград!
3Dfx_TriDDDek,
ну да тоже стал склонятся к одной задвижки посредине лобовое фрон! :
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
