 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 01:09
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
ради эксперемента завел машину включил печку на 2 положение, направление "в окно", заслонка полностью на тепло включена
через час в машине прохладно! дует чуть теплый воздух.
на днях застрял сильно пока буксовал двиг прогрелся до включения вентиляторов. вот тогда горячий воздух из печки шел... но по моему не так как раньше... той зимой например.
может ли такое быть изза того что езжу без бампера и решетки радиатора, тоесть радиатор полностью практически открыт и капот без обшивки, но тогда бы двигатель не прогревался до рабочей температуры...
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 01:39
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
Gresh, у меня все тоже..., термостат порверял и даже заменил, но без результата, помпа на ощупь руками и визуально рабочая (не текет, не свистит, не люфтит), работу тросиков/заслонок проверял руками, вставал на горке вверх мордой (выгонял воздух, которого не было). При этом машина также греется до 90-95 градусов, бачек писает и патрубки теплые. проделал все это тоже
завел машину включил печку на 2 положение, направление "в окно", заслонка полностью на тепло включена, через час в машине прохладно! дует чуть теплый воздух. на днях застрял сильно пока буксовал двиг прогрелся до включения вентиляторов. вот тогда горячий воздух из печки шел... но по моему не так как раньше... той зимой например.
При этом морда частично (решетка) закрыта, бампер на месте и обшивка стоит, а в машине ХОЛОДНО
прошу помощи
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
 Заголовок сообщения: Re: Не греет печка. поиск смотрел
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 07:12
  •  27
  •  31 май 2016, 10:42
Gresh писал(а):
вообщем ситуация такая
не греет печка дело 100% не в задвижке
патрубки чуть теплые
резиновые трубки которые идет к бачку тоже чуть теплые. после 2х часов работающей машины рукой ощущаются как теплые.
машина нагревается до температуры 90 тоесть не перегревается и температуру держит.
вопрос.. че это такое?
на сколько раньше помню патрубки всегда горячие были
помпа? или термостат? или еще что то?
при заведеной машине в бачок писает :smile_nod:
прошу помощи :smile_nod:
может забит радиатор или разложился подающий (отводящий)патрубок печки
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 09:00
  •  61
  •  14 окт 2009, 14:25
  •  Пермский край, Пермь
А при движении по трассе как с температурой, не растёт? А то у меня была такая проблема со старой девяткой, по симптомам очень похоже. Причина оказалась в помпе - шкив вращался с одной скоростью, а крыльчатка со значительно меньшей. Замена помпы спасла ситуацию.
Пермяк - солёны уши
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 09:22
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Gresh, ответ в вопросе.. двиг греется до 90*, патрубки контура отопителя теплые.. нет движения теплоносителя
1 низкая эффективность насоса
2 пропускная способность контура/радиатора под вопросом
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 09:38
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
А может просто забит салонный фильтр :
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 12:32
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
фильтра вообще нету.
радиатор печки чистый...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 12:36
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
спасибо значит все таки помпа, или тосол не двигается?
но тогда бы двиг перегревался...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 13:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Gresh, Возможно также пробка воздушная... Хотя на ШНиве не видел, на классике видел не раз.
Выгоняли пробку на классике обычно с помощью медицинской иглы - просто втыкали в патрубок.
Слышал еще о способе выгона пробки - задрав нос авто и тапку в пол, незнаю действенен ли этот метод.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 13:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Allin, на восьмерке помогал. Открываешь крышку расширительного бачка, заезжаешь мордой на максимально крутую горку правой стороной (бачок там стоит)и прогазовать. Важно чтоб бачок оказался выше радиатора печки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
