 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:17
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
FunTic писал(а):
не регулятор - просто управление с помощью ШИМ...
ШИМ, с одной стороны, это хорошо - удобно, эффективно. А в от с точки зрения помех - токи там большие, нагрузка индуктивная - будет свистеть на всю машину. А правильный фильтр не так просто сделать. В числе возможных пострадавших - радиоприемник, иммобилайзер, хорошо если не контроллер двигателя.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:39
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну и ладно сделаем плавное аналоговое управление заодно греться салон будет
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 16:02
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
andb писал(а):
1. специализируешься на мк?
2. управление сделать типа + и -?
3. может есче и датчик температуры завести?
1. Угу.
2. Я так не хотел бы - курочить торпеду, ломать голову... В моем случае даже резисторную сборку трогать не придется...
3. Думал... Но слишком много работы - как управлять печкой? Т.е самая сложность - это кронштейны, которые будут держать приводы заслонок...
Меня заверили, что достаточной емкостью можно убрать эти помехи... Надеюсь не фарады... :
... Вот вопросище возник! Решил ключ делать на мощном полевом транзисторе (которые держут ток сток-истоком порядка 36А, с максимальной рассеиваемой мощностью 440Вт http://www.chip-dip.ru/product0/33934.aspx). А можно ли управлять затвором таким образом, что бы плавно регулировать ток сток-исток? : Я ниалё в этом вопросе...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 16:48
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
тут такое дело если.если регулировать традиционно то надо будет радиатор считать на мах мощность которая будет рассеиваться.
как правило свистит сама обмотка двигателя(натурально) кроме помех всеть.самым правильным будет использование бесколлекторного двига.тут и регулировка и отсутствие помех
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 18:54
  •  3081
andb, ага... понял... Я думал трабл по питанию будет... Т.е что бы не слышать свист - надо частоту выбирать порядка 30кГц... Мля... Опять же не проблема - достаточно много МК с АЦП и ШИМ на борту...
Вопрос по полевому транзистору остается открытым... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 19:11
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
так то можно управлять.изменяться будет сопротивление сток-исток.
вопрос так сказать в продолжение.сложно ли сделать устройство на мк для упраления нагрузкой одной кнопкой по алгоритму включено полностью 50% мощности 25 % и выкл.или жаже на 2 режима и таймер на отключение?
ссылка на чип не рабочая
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 19:26
  •  3081
andb, легко...
www.chip-dip.ru в поиске пишем IRFPS37N50A PBF, Nкан 500В 36А Super247
А вот такой контроллер Я выбрал www.atmel.com ищем ATmega8. В составе АЦП, ШИМ, куча таймеров, куча входов/выходов. Макс частота 16МГц... Большинство комманд выполняются за 1 такт...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 19:37
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
я в контроллерах не в зуб ногой.могу только впаивать и выпаивать.
транзистор высоковольтный и большое сопротивление канала при низком напряжении может оказаться критично.
применение зависит от того на каком напряжении и токе будет работать девайс проектируемый
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:39
  •  3081
andb, глянул даташит на этот транзистор...
При температуре 25град, напряжении сток-исток 10В, токе сток-исток 22А - статическое сопротивление сток-исток 0.13Ом...
Максимальное сопротивление будет при температуре 150 градусов - чуть больше 2.5Ом...
Прогресс... :smile_bigsmile:
Еще пошукал по инету - нигде не предлагается использование полевых транзисторов как усилителей... Только как ключи...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 21:30
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Братцы! А вот оттуду приблуду готовую нельзя прикирдычить,что бы народ типа меня мог себе сделать.А то вы тут слова какие-то ругательные пишите :smile_bigsmile: .http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1871997#1871997
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
