vak,
Для эксперимента попробуй вдохнуть открытым ртом ....нормально вдыхается ? нормально ! ....а теперь попробуй вдохнуть через соломинку для коктейля .... как ? Есть разница ? Лёгкие сильнее напрягаются ? Вот и с вентилятором тоже самое
В том-то и дело, что нет! Давай представим сферического коня в вакууме. Т.е. вентилятор в вакууме. Крыльчатка выполняет нулевую работу. Откуда, точнее куда тратятся Ватты энергии? Никуда. Точнее, только на нагрев мотора и механические потери внутри двигателя. То же самое, только менее наглядно, при забитом фильтре. Разряжение создается до крыльчатки, т.е уменьшается объем воздуха прогоняемый крыльчаткой, работа меньше, потребление меньше.
Пример с легкими неверный, т.к. мы снижаем сечение проходного отверстия, плотность воздуха остается та же, объем легких остается тот же, отсюда и большая нагрузка на органы.
Более наглядным будет пример, если махать руками в воздухе и в воде. Меняется только плотность, а затраченые калории в воде больше, т.к. вода обладает большей плотностью.
увеличивая нагрузку ....возрастает ток ....
Абсолютно верно. Только чтобы увеличить нагрузку должна увеличится плотность прогоняемого воздуха. Разряжение - наоборот, уменьшает. Т.е. как раз при забитом фильтре нагрузка меньше.
а вот уменьшить ток ниже номинального ,механически воздействуя на двигатель ,у тебя не получится....
Да, кстати, одно из моих утверждений не совсем точно было, тут ты прав. Ток, скорее всего, не уменьшится, т.к. повысятся обороты, в итоге работа выполняемая двигателем будет та же. Но еще не уверен, надо проверить. И закон сохранения в действии. : Но не исключено, что номинал - без крыльчатки, а с крыльчаткой больше номинала, т.ч. вполне возможно и что понизится. :
AntonKo, уффф... бальзам на душу, а то я уж начал сомневаться в своей адекватности. :
PS: и все сумневающиеся, проведите лабораторную работу, проверьте. : Или хотя бы объясните, почему возрастают обороты при частичном или полном перекрытии доступа воздуха к крыльчатке. :
