 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 20:16
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
vdv_4462, я все это делал, а потом и старый на новый болт поставил. Сверлил там чо-то - уже не помню
Исправный старый должен в гараже валяться где-то....
У нас дилеры называли ЭТО "Блок климата" :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 20:33
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
vdv_4462,
Второй - верхний тоже вполне доступен.
Возьми зеркальце и глянь, как там все устроено.
Чуть сложнее, чем нижний - тросик проходит через рамку, но тоже разбирается и собирается нормально.
Я тоже мучался с вытаскиванием блока "по книжке", пока не сообразил отсоединять тросики от короба отопителя.
Кстати защелки удобнее снимать и ставить очень толстым шилом или заточенным гвоздем.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 03:30
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, примерно так же и я делал. А перед установкой к защелкам привязывал леску, чтобы не терялись. Отрезки лески так и остались : там, на всякий случай :smile_bigsmile: .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 17:06
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Русские не сдаются!!! Сделал.
Немного удобнее стало после того, как снял нижнюю крышку рулевой колонки.
Действительно, второй тросик прячется недалеко под первым. Его вообще просто снял со шпенька, отстегнул защелку и выпустил, не разбирая рамку. Совсем вытаскивать тросики не стал, и так защелкнулись.
Но теперь я точно знаю, что у этих американцев эти машины гномики собирают :
Спасибо!!!
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 19:55
  •  629
  •  17 апр 2013, 10:04
  •  Сталинград
Провернулась ручка направления потока. Подмотал кусок бумажки. Отлично работает.
Самый вредный из людей - это сказочник злодей! Вот уж врун искуссный! Жаль что он не вкусный...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 15:18
  •  8
  •  04 авг 2014, 07:55
  •  68 rus
Ребят, подскажите. сама ОСЬ, квадратного сечения которая, отдельно продается?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 19:43
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Теоретически – да (см. поз. №19)
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 05:15
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Я два года назад, когда был на гарантии, тоже имел проворачивающиеся ручки. Затрахал официалов с этой проблемой, и они их отремонтировали.
Позже, конечно, выяснилось, что они подложили армированный скотч в посадочные места крутилок, но все пока держится и работает и не проворачивается. Крутилка только вынимается вместе с осью.
В сети
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:05
  •  9170
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Приклеил на супер-клей, ручка снимается вместе с осью :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:08
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Интересный метод. надо попробовать, бо люфты задолбали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
