 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: печка
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 19:47
  •  56
  •  12 янв 2013, 15:02
Спасибо за ранее полученную информацию о печки на сайте. я отрезал деталь №8 напротив радиатора отопления тем самым уменьшил сопротивление теплому воздуху. напротив радиатора пропилил окно 5х20см поставив заслонку от печки и завязал управление к стандартному через тягу. и в ноги дует и на стекло. Бронь стекло толщиной 5 см. СПАСИБО ВСЕМ ЗА инфу по печкам.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 19:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А как летом? Краник поставил на тосол?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 12:33
  •  56
нет не поставил не очень нужно.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 13:01
  •  260
  •  25 авг 2017, 13:20
  •  Подольск, М.О.
Подниму темку, с вашего позволения. Все знают, наверное, что обдув стекло/ноги переключается скачком - в итоге имеем либо/либо, вот и у меня так. Сейчас изучаю тему про печку, но там более 200 страниц. Может есть у кого под рукой сцыль на решение? Заранее спасибо.
Набор на курсы переключения передач на Шниве без стуков. Недорого, надёжно, с гарантией.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 13:14
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Есть версия, что это из-за диких люфтов в блоке ручек, задающих положение заслонок.
Плюс износ тросиков - они пластиковые.
На новой машине всё было нормально.
Вроде как этот блок можно немного вытащить из торпеды не отсоединяя тросики от печки и проверить люфты, но у меня не получилось.
Зато получилось посмотреть эндоскопом :smile_bigsmile: на саму пластину на печке, которая распределяет потоки: на 5-и летней машине, где эту ручку крутил достаточно редко люфт порядка 30 градусов.
По моей теории можно поменять этот блок на новый и будет хорошо (но на практике не проверял)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 17:52
  •  260
  •  Подольск, М.О.
Да, блок и у меня не вышел. Машине 5000км всего, а ловить приходится по миллиметру, чтобы дуло и в стекло и в ноги одновременно. И то, равномерно не получается поймать. Буду разбирать, экспериментировать. Глушить фронт не буду точно.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 22:58
  •  513
Машине 5000км всего
У меня года 3 продержались
Сообщение Добавлено: 10 фев 2018, 23:08
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
не поможет, виновником является отопитель, из-за деформации корпуса которого заслонки направления потоков начинают неправильно работать
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 00:40
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Машине 5000км всего
5 и 9 лет пака нипаламалось... :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 01:02
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@РыболовЪ , у меня на новой (было лето) постоянно дуло в ноги кондеем.. А сейчас дует в ноги через раз.. Не очень хочется разбирать все "добро", но помимо этого, в стекло дует разной температурой: пассажиру гораздо теплей, похоже воздуховод на левую сторону не цельный..
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
