 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 12:21
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
13В это маловато, навреное, для кондея.
Я бы тут советовал
1)Поменять клеммы на аккуме.
2)Промерить ток на выводе генератора
3)Промерить ток на клеммах.
4)Промерить насколько ток упадет при включении кондея
5)Понять что занимаешься ерундой и поставить генератор мощнее
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 13:38
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Да вроде нормально. Заменил свой 80 А, на 120 А. Напряжение на ХХ без нагрузки 13,8 В. С кондеем, двуми винтами, 2 скорости печки и передними противотуманками и габаритами напряжение - 12,5 на БК, на аккуме 12,8 В. Работают все лето, нарекание только одно - почему-то не отключается правый вентилятор при отключении кондея, ждал пару минут, потом заглушил двигатель и сразу завел. Вентилятор не включился. Пробовал несколько раз, ситуация не изменилась, сам вентилятор не отключается. Может подождать нужно было дольше? Температура ОЖ была чуть выше 80 град.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 06:44
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Может быть и подождать...
Обращаю внимание на то, что вент включается по ДАТЧИКУ ДАВЛЕНИЯ, а сигнал на датчике зависит от состояния кондея.
В том числе, от количества хладогента в системе, регулятора в испарителе, количества отнимаемого холода ( скорость вентилятора, читстота испарителя).
Потому, если вы заряжали кондей, разряд акума может быть на совести кандейщика...
Сколько времени, по сравнению с нормой, датчик даёт команду на сброс давления охлаждением конденсора.
Отсюда и возможная причина разряда акума вентом.
Значение напряжения на датчике я давал на старом форуме, ищите по нику, с ДРОНОМ я общался.
Кондей тогда был уже с малым количеством хладогента, да ещё зимой...
Кондей, первый раз, заряжал прошлой весной.
Холодит сейчас нормально.
Никаких проблем с зарядом акума не имею.
Машин 2007 года, всё штатноё.
Ну, акромя вентов и схемки управления вентами... :smile_itwasntme:
Акуму, шестидесятке, в декабре будет пять лет ( если дотянет, тху, тьху!)
Ближним пользуюсь со штатными лампами.
Естес-но, гену протягивал, контакты там... даааа.
80А, между прочим, годится для сварки электродом двоечкой, сварочный ток, однако...
Ищё,( это ко всем форумчанам), если у Вас есть гараж и напруга, ну почему Вы не хотите облегчить жизнь Акуму?
Скока раз говорил: " Поддерживающее ( подзарядное) устройство." На ночь- и всех делов!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 07:34
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
[quote="ВВА"]Поддерживающее ( подзарядное) устройство." На ночь- и всех делов![/quote]
Это как Defa в своё время подзарядник в прикуриватель рекламировала? У меня гаража нет, но когда-то изобретал импульсные зарядники на малые токи 5-20А для всякой бронетехники. Запитывали на всю ночь параллельно с самодельным кипятильником на 220В и "у меня АКБ гомно, дай новые!" превращались в "в -45 запустился с первой попытки."
Вариант, только есть два "но":
1. Некоторые не уверены в качестве электропроводки и отключают весь гараж при уходе.
2. При температуре аккумулятора ниже -20 заряд идёт ОЧЕНЬ неохотно.
Второе решаемо шубой из пенофола или коробкой/обклейкой из экструдированного пенополистирола, стоит копейки, делается легко и непринуждённо. Летом снять.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 07:57
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Етот вариант работает у меня примерно с 2004 года. ( точно не помню, надо искать паспорт на аккумулятор), может 2005...
Сначала на 21213й и доп. акоммуляторе охранки, потом на двух машинках и охранке.
Потом опять на одной и охранке- на шевике.
На охранке до сих пор работает первый аккумулятор.
Трудно продумать и реализовать тройную защиту от всяких случаев?
Чичас и диф автоматы есть и тд и тп.
Про дэфу не знаю, надо смотреть, когда она начала это рекламировать. Мне- лень.
До этого сам дощёл , в инете тогда вообще не шарился.
Про минус 20.
Было время, когда 21213я стояла почти всю зиму- ездил зимой на шевролетке.
В любой момент, завел- и поехал.
Так что- не аргумент.
А вообще- надоело убеждать.
Не благодарное это дело.
Кому надо- поймет и сделает.
Кому не надо- найдет причины, чтоб не делать.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 08:14
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@ВВА , а каким подзарядником ты пользуешься?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 08:22
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Самоделка.
Максимальное напряжение- 13,7- 13,8 вольт - ограничивается схемой.
Максимальный ток 1 А, регулируется схемой.
Способно выдержать короткое замыкание в любую жару бесконечно долго, при этом ток в цепи будет 1А.
Втыкаю в прикуриватель, во втыкалке (бу зарядное) пред на 2 А.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 08:26
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Схема есть?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 09:23
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
alexarz1 писал(а):
Схема есть?
Есть, но с этим сложно.
Не жалко, но надо искать.
В гараже столько бумажек...
Самому надо на дачкуслепить, по пять дней, бывает, стоит.
Разок поискал- не нашёл.
Как бы по новой не пришлось репку чесать.
Если найду- в фоточару запишу, а то совсем пропадет.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 10:01
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
если правильно понял, то второй вент включается от датчика давления кондера, т.е. он не зависит от температуры двс, тогда логично что в цепи 2 го вента может быть кз? за три года владения шнивой не обращал на второй вент внимания - позор, нужно посмотреть его, может не правильно понял, поправьте. Заряжать АКБ постоянно не мой метод, есть и свет и гараж, но машин ночует под окнами и в дождь в стужу, и каждый день возит меня на работу и обратно, в гараж только на ремонт
Добавлено спустя 1 секунду:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
