 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 00:00
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Можно лечить сколько угодно, но конструкция такова что вначале нужно добиться нормальной работы в штатном режиме, а потом можно вылизываьь сколько угодно.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 00:03
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Включая вентилятор?)
Езда по трассе с закрытыми окнами без включенного вента - это разве нештатный режим что ли?
Я вот, блин, жалею, что, когда в прошлом году скидывал торпеду, не перетряхнул печку...сцуко....досадно блин
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 00:06
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Да. Не штатный. Во первых естнственного поддува недостаточно для обеспечения должного избыточного давления. И поддув зависит от скорости.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Т.е. включив вентилятор - он будет создавать некоторое разрежение перед ним - и сифонить из под заслонки в салон не будет.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 00:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@vombat ,снимай бардачок , ищи пассажира или водителя и проверяй. Сидуху максимально взад, фонарик.. мож зеркало возьми.ли рециркуляция что снаружи -по ссылке. То
Метишь поводки дворников
Снимаешь дворники
снимаешь жабо
Воздушный фильтр
Внутри заслонка здоровая, там все видно глазами. Рычагом рециркуляции подергаешь и увидешь. Если что, отрегулируешь поводок. Или приклеишь поролон.
Дворники пометь! Поднимаешь поводок и чиркни на оси и на основании поводка. Потом затрахешься выставлять.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 00:13
  •  1034
  •  Воронеж
@Тридэфикс , ОК, понял.
Да снят уже бардачок, снят)
Про дворники понял!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ты путаешь теплое с мягким. Мне поддува без включения вента - ЗА глаза, понимаешь?) Дует будь здоров. Но! Часть потока дует в обход радиатора печки, тем самым вызывая выедание мне мозга пассажиркой.
Такие дела.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
@FatCat , чтобы уж гарантированно не тянуло (вместо штатного мотора печки)))))
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 00:33
  •  18780
  •   170
@Vombat , была мысля. На уровне сочинения на свободную тему, бредовые фантазии.
Вместо фильтра доп радиатор воткнуть.
При морозяках на Северах лишним бы не было.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 12:37
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Снимаешь дворники
снимаешь жабо
Воздушный фильтр
Зачем снимать дворники и жабо ? Над фильтром есть лючек , один саморез крепления на самом краю жабо .
Заслонка улица/салон ввиде крышки хлебницы , у меня сломался привод на самой заслонке , открыл её до конца ''улица'' и сафиксировал на саморез .
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 12:50
  •  18780
  •   170
Может и так.. если удобно и есть возможность подлезть.
Я снимал по другой причине, вал редуктора заклинил. Снимал весь механизм.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 13:11
  •  1199
  •  Пермский край
Лючек в размер фильтра , удобно добраться до заслонки .
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 19:34
  •  1034
  •  Воронеж
Расклад такой: заслонка рециркуляции неплотно прижимается тягой. То есть в положении "с улицы", даже если ползунок придавить, то второй рукой заслонка болтается, открывается щель примерно в сантиметр.
(Смотрел изнутри, все хорошо видно)
Как быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
