 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: переделка кондиционера
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 10:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@рыбак68 , @Vityok , у вас все хорошо! )
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 10:49
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@glu777 , а какова физика описанного мною явления...
Вообще, конечно, в ФАМе не хватает вентилятора на конденсоре - из-за этого производительность кондиционера невысока в пробках...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 11:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Ну испаритель не может охладиться мгновенно. Вдобавок рядом раскаленный радиатор отопителя. Свистит испаряющийся фреон. Требуется некоторое время, чтобы все охладилось. Даже из сплит-системы, после включения, холод идет не мгновенно.
А не хватает тебе не вентилятора, а компрессора переменного объема, как на современных шнивах. У него производительность меняется от оборотов, и на ХХ она максимальна, вот и все.
Да. Убедись, что фреона хватает на 100%, или что его не больше 100%. В обоих случаях на малых оборотах холодить будет плохо.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 12:06
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
рыбак68 писал(а):
где-то читал, что один винт включается при включении кондера независимо от скорости вентилятора печки.
2011 года машинка, так и есть, один включается сразу, по этой причине зачастую кондиционер не выключаю вплоть до остановки.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 12:53
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Спасибо, но все таки заехал к спецам, тем более обещали бесплатно помыть радиаторы снаружи. Помыли, дозаправили еще 128 грамм, проверили давление. Конедер охлаждает до 17 градусов наружный воздух, внутрисалонная циркуляция до 9 градусов. На улице 30 градусов тепла. Первый вентилятор включается практически сразу при включении кондера, второй при поднятии давления в системе кондера, давление падает и второй отключается. Нашел трехпроводный датчик за адсорбером, стоит все таки )))
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 15:29
  •  7194
Про невозможность мгновенного охлаждения согласен :)
То есть слышан свист испаряющегося внутри системы фреона?
Ну да, хотя, например, у меня дома - достаточно быстро после включения. Пусть и не холодный, но сразу чувствуется, что не такой, как забираемый в блок.
Только ШНивовский вряд ли наверное на Опелевский мотор встанет.
Даже не знаю чей на ФАМах компрессор стоит - ВАЗ или Опель :smile_nerd: :smile_nerd:
Это согласен
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 16:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Vityok , рядом со сплитом нет раскаленного радиатора отопителя!)
ВАз не делает компрессоры, и Опель тоже. В мире всего несколько производителей....) Тебе помимо компрессора, придется заменить датчик давления и переделать прошивку контроллера, словом - почти невозможно.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 16:25
  •  7194
Согласен, я в первую очередь имел в виду посадочные места, конфигурацию трубопроводов и т.п.
Понял
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 17:05
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
рыбак68 писал(а):
Может кондер нужно отключать раньше двигателя и только потом отключать зажигание?
его нужно отключать минут за пять до отключения двигателя, чтобы он проветрился вентилятором, и на испарителе не завелась плесень и прочие радости.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
судя по фамовскому каталогу, там переменного объема пятицилиндровый Delphi, т.е такой же корструкции, как на решн. но я в живую не видел возможно отличается крепежом.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 17:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
запросто!
Значит на ФАМах шли переменники, на первых ШН - постоянники из Фростовских комплектов, а потом опять пошли переменники. Поленились сразу кронштейн сделать, змеи!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
