 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2012, 10:44
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
agran220 писал(а):
AR, неужели официалы не поменяли фильтр при замене моторчика
А зачем ? По их правилам раз в 30 тыщ положено.
Поищи ответ на этот вопрос в счете о ремонте. в Запчастях фильтр присутствует ?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2012, 10:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
agran220, надо самому следить за чистотой салонного фильтра, это не сложно. Летом из -за рыбалки меняю его два-три раза. В межсезонье, когда нет пыли ставлю сеточку от комаров в (5-6) слоев, у меня фильтр разборный. Чистый салонный фильтр залог здоровья резистора и эл.мотора вентилятора печки.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2012, 10:55
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
sansanych, спасибо, так теперь и буду делать :
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 19:16
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Сегодня съездил как оказалось напрасно - нету запчастей, Сделали заказ сказали может быть в конце месяца будут... :smile_doh:
agran220 писал(а):
AR, неужели официалы не поменяли фильтр при замене моторчика и резистора, если конечно моторчик действительно поменяли :?
нет фильтр не меняли...
Буду сам менять...
На классике такой проблемы не знал, даже если смазка в моторчике замерзала напрочь - погудит малеха и нормально начинает работать...
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 10:22
  •  19
  •  22 май 2011, 06:51
  •  Тверская обл. г. Бежецк
Всем привет !!!! Может кто сталкивался с таким , все пишут что при перегорании работает только 4 скорость . А у меня 1 и 2 не работает , а вот 3 и 4 работает. Может кто знает в чем причина? Постоянно ездил со вкл. 2-ой скорость. когда ездил вентилятора вобще не слышно было как и работает ( обдув шел нормальный ) а тут на тебе .
РШН LC, Аустер. (28.05.2011 г.в.) 24 тыс. км
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 11:02
  •  5499
Градов Александр, первая скорость - это зеленый провод, вторая - серый. Указал провода с переключателя вентилятора отопителя, посмотри есть на них плюс, когда включаешь соотв.скорость. Если нет -виноват переключатель, плюс на него приходит по голубому проводу., проверь. Если плюс на зеленом или сером проводе есть (это 1 или 2 скорость)с переключателя, то проверь на доп. резисторе.
Проверь в каком состоянии у тебя салонный фильтр.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 13:11
  •  19
Спасибо за совет !!!! По поводу переключателя , то его прозванивали он работает. Салонный фильтр менял примерно месяц назад . У нас электрики на работе грешат на коротыш в обмотках резистора, самое удивительное то что тепловой предохранитель цел на резисторе и паленым не пахнет от резистора . самое обидное что я все уже разобрал и объездил все магазины города ( он у нас маленький всего 30 тыс. населения) в поисках этого резистора , все продавцы его видят в первые , есть только десятошные и то только 3-х контактные. хотя бы понять вина в резисторе или дальше копаться в проводке.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 12:42
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Если бы был клротыш на первой и второй, то крутилось бы как на 3-ой скорости. Если не крутиться - это обрыв.
По поводу термопредохранителя и недостаточного охлаждения пришла идея: может тогда прилепить мини радиатор на сам предохранитель? Хотябы пару лепестков из алюминия (лучше из листовой меди вырезать) и на КПТ-8.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 12:48
  •  5499
elRikk, ты молодец. Действительно, при коротком замыкании в доп.резисторе все работало бы, хотя с несколько другой скоростью.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 13:25
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
elRikk, ищи корень проблемы. Радиатор на термопредохрон - не выход из положения. Сгорел термик, значит ток проходящий через него во МНОГО раз превышает его номинал! Сколько на 12 вольтовую лампочку подключенную к 220 не дуй, она все-равно сгорит! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
