 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 08:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Trent, всё равно фронтальная заслонка лишняя.
В твоём случае, лобовая перекрывает в крайних положениях либо фронт, либо лобовое.
Но хозяин-барин.
И смущает один нюанс. У тебя в какую сторону заслонка В НОГИ открывается?
к радиатору, или от радиатора?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 08:48
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
от радиатора.
А касаемо заслонки фронт.. в случае если только в ноги пустить надо то как без фронтальной обойтись?
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 10:28
  •  18780
  •   170
Trent, так открывай заслонку В_НОГИ в сторону радиатора. И решишь сразу все свои хотелки :
Аэродинамических испытаний я не проводил, но мне кажется,что так напор В_НОГИ будет даже сильнее. И при малейшем открытии заслонки В_НОГИ уже приоритет будет ногам.
Сам корпус печи является улиткой и закручивает воздух так,что проходя через радиатор он закручивается вверх. Если открывать заслонку В_НОГИ в сторону тоннеля, то ногам будем доставаться по остаточному принципу.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 10:58
  •  576
  •  Samara
опять компромиссы получаются.. если заслонку в сторону радиатора то при открытии потока в ноги не будет потока в лоб и фронт.
Касаемо закручиваний воздуха то тут это не применимо..воздушный поток всегда по касательной от центра вращений идет.. тут по давлению надо ориентироваться.. крыльчатка дает давление.. в корпусе печки при закрытых заслонках зона повышенного давления и при открытии любой из заслонок давление будет выравниваться через заслонку с атмосферным и соответственно пойдет поток.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 11:08
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Trent писал(а):
do-vitas писал(а):
тогда будет как у меня! может ему не нравится отсутствие режима только ноги! (у меня его нет)
но мое мнение в его варианте воздух попадающий вверх будет терять свое тепло или холод при закрытых обоих заслонках! так что не вижу смысла!
тут не совсем понял.. куда терятся тепло и холод будет? при закрытых верхних весь поток вниз пойдет при открытой заслонке. При всех закрытых заслонках моторчик печки планирую выключать.
И касаемо отсутствия режима только в ноги тоже непонятно.. у меня 3 раздельные заслонки.. комбинировать можно как угодно.. только ноги только фронт..только лоб.. и в любых комбинациях.. даже вариант лоб-фронт который невозможен в штатной печке.
я про свой вариант говорил у меня нет такого положения чисто ноги! я решил обойтись 2-мя заслонками!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 11:09
  •  18780
  •   170
Trent, по давлению спорить научно не буду. Но мне кажется, что на практике основная масса воздуха вдоль стенок корпуса печки. Типа центробежной силой раскидывает :smile_nod:
И на стандартной печке, малейшее приоткрытие фронта вызывает ООООоочень ощутимое падение напора В_НОГИ.
если предположить,что воздух в основном распределяется у стенок печки, то при открытии заслонки В_НОГИ внутрь тоннеля:
он отражается от остатков перегородки тоннеля снизу, потом по касательной идёт вдоль заслонки В_НОГИ вверх.
А ему надо вниз !
если ты откроешь заслонку В_НОГИ к радиатору, то заслонка служит ловушкой и является улиткой, закручивая воздух вниз.
ИМХО.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 11:17
  •  576
  •  Samara
3Dfx_TriDDDek, Мне понятен ход твоих мыслей и дабы вписаться в твою концепцию могу предложить как вариант поставить на заслонке в ноги завихритель, тобишь на заслонке ссо стороны радиатора в верхней части закрепить пластинку в форме полукруга по срезу. и она будет при открытии заслонки в ноги заворачивать поток в ноги.
Касаемо стандартной печки то она целиком и полностью подтверждает мои слова на тему давлений.. в стоке сначала идет слив в лоб.. потом фронт потом в ноги.. соответственно заслонка в лоб скидывает все давление..утрировано кнечно но смысл понятен думаю
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 11:35
  •  18780
  •   170
Trent, по стандартной печке абсолютно согласен
Просто смысл городить завихрители и ТРИ заслонки, когда можно обойтись ДВУМЯ заслонками?
Если открывать В_НОГИ к радиатору, то она будет основной между верх/низ
А заслонка лобовое-фронт станет дополнительной.
Нам актуально оптимальный баланс потока Ноги и Лобовое. А фронт вторичен.
Ну ты меня понял.. : :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 12:35
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Когда я ковырялся с печкой и решал проблему равномерного обдува ног, в первую очередь стало ясно, что тупо не хватает воздуховода. Штатно - только на правую и небольшого сечения. Если усилить поток воздуха в ноги на штатном варианте, то правая нога будет поджариваться, левая все равно мерзнуть. (Такая ситуация мне хорошо была известна по 9-ке - в ноги дует сильно, но бестолково).
Поэтому и решение вырисовывалось - сделать отвод от фронта в ноги. Печку при этом практически не трогал. Сейчас основной режим фронт - и при этом в ноги дует отлично. При необходимости еще увеличить поток в ноги можно закрыв центральные дефлекторы.
Алгоритм работы отопителя зимой - при заводке - режим на лобовое, потом - фронт. Летом - практически не трогаю рычажок - почти всегда - фронт.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 13:27
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Мой обесценившийся деноминированный рюпь в копилку. : Те, кому не хватает тепла в ноги водителя, могут попробовать вложить поролон:
Откручивать-снимать ничего не нужно, просто пропихнуть отрезок поролона в решетку и уложить "бубликом". Пинцет + тонкая отвертка. Проверено!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
