 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 13:49
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Суровый_ШНивавод,
Как вариант, но почти бесполезный...
Я это отверстие и расширял и поролоном обкладывал, пытаясь направить поток воздуха...
ПыСы. Удобнее поролоном на самоклейке прилепить, для чего боковинку все же придется снять (там неск винтов, самый неудобный - под педалью газа - нужна гибкая отвертка или оч короткая)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 15:05
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Не надо там саморез откручивать, надо боковину вместе с кронштейном откручивать, головкой на 10, саморезы боковину к кронштейну прикручивают. Доступ к гайке крепящей кронштейн шикарный.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 15:48
  •  10478
Можно и так, но если есть подходящий струмент и тот винтик откручивается без проблем. Педальку только нажать надо.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 16:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, у меня там расстояние от воздуховода до решетки - чуть не 30мм. : Такой самоклейки не было. : Я так и не понял, почему этот поролон помог :?: , но факт... Еще педаль вверх подогнул чутка, на левую ногу больше дует.
Trent прав, проще болт М6 открутить. Потом устанавливать намного легче, прицеливаться саморезом не надо.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 16:53
  •  10478
Суровый_ШНивавод,
У мне помене - мм 15 - 20 было. Из оконного в два слоя получилось. Потом переделал на черный для шумоизоляции авто.
У тебя воздух рассеивался совсем, поролоном ты его направил хоть как в сопло воздуховода, вот и получше.
Там в конце этого воздуховода есть еще одно (большое) отв. - оно дает основной поток в ноги.
Еще, если задние пассажиры нечасто бывают - можно заглушить воздуховод в их ноги (прям под печкой) - еще чуть поток увеличится.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 09:18
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, в ноги дует хорошо, даже отлично, и даже жарит. : Была как то мыслишка сделать заслонки, чтобы задним пассажирам побольше доставалось, а они у меня в каждой поездке.
В последнее время на 1-й скорости отопителя стало во фронт поддувать. Потеплеет, буду люфты в крутилках-тросиках-рычагах устранять. Вообще, всегда предпочитаю после прогрева стекол переключать печку в ноги, когда нет дождя или снега, и коврики сухие.
____________
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 20:59
  •  27
  •  30 июл 2013, 17:17
  •  Кубань
Сегодня купил себе шевика 14 года на максималке с пробегом 7 тыс. Машина просто новейшая, у меня вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ С НУЛЯ , ЧТО БЫ ПЕЧКА НЕ ПОТЕКЛА? Или это неизбежно при любых стараниях???
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 21:05
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Выкинуть клапана из пробки расширительного бачка и ездить без давления в системе, так сэкономиш на заменах бачка патрубков помпы радиаторов. На случай поездки в горы (выше 1000 м.) иметь при себе сменную пробку с клапанами.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 21:06
  •  10478
Олег Б,
Поздравляю!!!
Ездить! :smile_bigsmile:
А с печкой ничего не сделаешь - тут как повезет.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 21:32
  •  27
  •  Кубань
Я так понимаю, что текут они (радиаторы) только от давления в системе?
И если давление исключить, то можно лет 5 ездить и не боятся что потечёт?
Рыболов - спасибо за поздравление!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
