 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 11:45
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
AArchi писал(а):
. Осталось только обнаружить откуда подкапывает тосол, где в районе впускного рессивера снизу, пока точно еще не нашел.
Вот такая вот и проблемка остается тока устранить подтекание.
Я снимал ресивер, чтобы протянуть хомут под ним и не смог подлезть, но так как потеков тосола не было оставил без изменения.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 12:15
  •  69
  •  30 сен 2014, 10:10
  •  Оренград
А какой хомут? Что на печку идет или под рессивером есть какой патрубок? Следы есть на металлической защите вып.коллектора. Вот только не капает пока, похоже что капает когда остывает ночью.
Шнива LE 2014, серебро
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 12:54
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
У меня подкапывало с шланга обратки с печки, он находится на трубке под ресивером. Возможно у тебя там и капает.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 12:55
  •  344
  • 75
  •   7
На форуме это многократно обсуждалось (по этому я и снимал рессивер) выход печки идет под рессивером к термостату и там есть "злополучный" хомут.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 15:51
  •  69
  •  Оренград
Ок! СпС! Будем смотреть.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 21:40
  •  35
  •  07 янв 2015, 17:19
Выяснил причину чуть тёплого воздуха из печки : : :
http://s019.radikal.ru/i625/1501/28/ea55cf468453.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1501/b4/af7b7b444922.jpg
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 23:07
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
SerAleks, результат использования герметика для радиатора?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2015, 11:59
  •  35
Я не использовал. Возможно первый хозяин использовал)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 11:40
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Не факт, что у всех та же. У меня ташкент в машине закончился после замены потекшего родного радиатора на новый. ДААЗовский. Купленный в хорошем магазине. Поменять еще раз все лень, т.к. сильно не напрягает, морозов у нас диких не бывает больше недели и попогрейка спасает, да и не факт, что снова такой же не куплю.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 18:56
  •  15
  •  08 фев 2015, 18:18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Помогите решить такую проблему... Плохо греет печка... Постоянная рабочая температура двигателя в движении-80С, печка еле теплая...((( На холостом ходу тоже 80С... Термостат-заводской, на 90С... Радиатор спереди закрыт... Температура при движении не поднимается... На холостом ходу пробовал поддать газу до 2 500-3 000 оборотов/мин... И, о чудо! Печка ожила! Руку обжигает... Помогите! Скоро ехать около 3 000 км по Расее-матушке... Как бы не замерзнуть...))) :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
