 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка, плохо греет
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2022, 20:59
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@жигуль , если там отакое, как на фото чуть выше - бесполезно....такое не вымывается
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2022, 21:38
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
:smile_smile: то я деликатно подталкивал к мысли про новый радиатор...
родина
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 08:38
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Yurez
А теперь вспоминай, что доливал в систему охлаждения перед данной проблемой?
(предпочту воду из лужи, чем непонятный "антифриз" с непредсказуемой Т кипения)
Был залит Феликс красный, подливал его же. Пару раз был uvex тоже красный
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
winter4x4 писал(а):
я бы крыльчатку помпы проверил....
Сегодня дал газ в палас 5 5,5 тыщ. Печка нагрелась. Простояла на холостых и опять патрубок отводящий остыл. Грешу на помпу, но обратка в бачок присутствует.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
жигуль писал(а):
.... еще раз :smile_sadsmile: тщательней промыть радиатор...
Куда уж тщательнее. Все промыто. И после промывки километров 100 работало идеально
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 09:29
  •  6414
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Yurez
Последовательность диагностики (в моём представлении с учётом минимальных затрат):
1. Заменить антифриз на воду и оценить результат.
2. Поинтересоваться проходимостью радиатора отопителя и попытаться продуть его, сняв патрубки. При затруднении попытку прекратить за бесполезностью.
Восстановить его проходимость без разборки невозможно. И заниматься этим точно уж не стоит.
3. При исправности радиатора отопителя демонтировать помпу и термостат для осмотра.
Из личного опыта. Если ремонт производить аккуратно, то около 4 л жидкости из системы сливается без проливов медицинской силиконовой трубкой, просунутой до термостата из бачка.
А после отсоединения термостата остаток жидкости отбирается через нижний патрубок и из самого радиатора.
Полы остаются чистыми, антифриз не загаженным и пригодным к дальнейшему использованию.
4. Коль уж слили антифриз, то не поленитесь отсоединить нижний патрубок и проверить радиатор на наличие в нём мусора. Желательно отвернуть сливную пробку и в блоке цилиндров с этой же целью.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 17:38
  •  150
Yurez
Благодарствую. Буду заниматься. Снятие радиатора отопителя после доработки занимает не очень много времени. С помпой тоже проблем не будет, рамка сьемная. Один вопрос по термостату- что в нем может быть не так почему он может циркуляциб от печки не пропускать?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 18:24
  •  6414
  • 71
Yurez
Для начала исполни пункт 1 предложенной Последовательности диагностики, чтобы убедиться в том, что в системе охлаждения не ослиная моча с незамерзайкой и возможно не придётся выполнять дальше бесполезную работу.
Бортовой компьютер здорово облегчает контроль за температурным режимом двс и фиксирует Т начала открытия клапана термостата. Очень помогает определить состояние термостата.
Разберись с устройством системы охлаждения ШНивы.
Радиатор отопителя конструктивно включен в малый круг СО и должен прогреваться одновременно с двигателем, без участия термостата (до Т его открытия). В чём можешь убедиться, нащупав рукой оба патрубка из салона левее бардачка, при нормальной циркуляции ОЖ. Одновременно можешь оценить по разнице температур проходимость радиатора отопителя, до того как начать стягивать с него шланги!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 06:11
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Кстати да, я пару раз графики даже рисовал, интересное занятие. Время тратится совсем не много и диагностика понятная.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 16:20
  •  150
Yurez
Вот насчёт п. 1. загвоздка в связи с минусовыми температурами
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 17:42
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Всем привет! С наступлением холодов постигла и меня проблема с печкой. Такое ощущение что или нет циркуляции или воздушит. Симптоматика: заводим двигатель греем до 70 при этом радиатор печки чуть теплый, поднимаем обороты радиатор со стороны водителя горячий но патрубок отводящий с печки на термостат чуть теплый. Одевал на расширитель резинку не надувается. Снял радиатор промыл, в отводящем патрубке было сухо. Все собрал, ташкент. Поездил по городу, 70 км межгорода все норм и вот возвращаюсь обратно и перед городом опять воздух чуть теплый и отводящий патрубок чуть живой. Обратка в бачок присутствует. Снял патрубок с обратки тосол есть дуется и туда и обратно. Попробовал на заведенном разъединить патрубок обратки потекло но как будто самотеком не под давлением. После этих манипуляций в машине опять ташкент, но следующим утром все по новой. Уровень антифриза в бачке то поднимется то опустится, наводит на мысли что газы идут, но почему резинка на бачке не дулась. Термостат открывает и закрывает норм.Вот думаю куда копать: помпа, термостат или газы пошли?
Когда печка текла, такая же ерунда была. Бежала не сильно, заметил не сразу. Когда хлюпать под ногами начало )
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 17:45
  •  6414
  • 71
Yurez
Тады, ой! Клуб "Что, где, когда, с кем и сколько" прекращает свою деятельность.
"Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины»". Сократ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
