 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 08:22
  •  19
  •  22 май 2011, 06:51
  •  Тверская обл. г. Бежецк
Привет всем !!!!! Всем спасибо за советы !!!! Вчера наши электрики посмотрели резистор , вердикт был обрыв во второй обмотке резистора (вторая скорость). Поколдовав немножко сделали из 4-х скоростей , три скорости . 2,3 и 4 -я скорость . Спаяли выход первой обмотки и выход третьей обмотки . вот только не пойму почему не сработал предохранитель ,а образовался коротыш в обмотке . И на будущее никогда не заводите машину при вкл. вентиляторе , у меня как раз всегда стояла 2-я скорость.
РШН LC, Аустер. (28.05.2011 г.в.) 24 тыс. км
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 16:37
  •  11
  •  07 авг 2009, 08:28
  •  Казань, Советский р-н
Конечно особое спасибо конструктору отпоительной системы РШН - уже 2-й резистор нагнулся. 2 недели на 4-й скорости печки- как в самолете.
С 3-м резистором поменяю салонный фильтр (этот тыщи 2 прошел). А самое главное оберег какой-нибудь приклею к резистору- боюсь я моторчик трогать!!!
Спасибо за советы. Резисторы действительно на 1-й скорости сгорали.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:15b65b4e06]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M332OA116.png[/img:15b65b4e06][/url]
Это мы в России создали оружие массового поражения... на котором сейчас и ездим.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 07:03
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
White_coffee, неужели так и будешь мучаться дальше? Ведь очевидно, мотор надо снимать и ревизировать.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 07:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
White_coffee, это точно, надо браться за мотор, хоть и страшно. Меняй или ремонтируй, так будет правильно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 00:40
  •  11
Пожалуй летом рискну, пока вроде с 4-й на 2-ую скорость и нормально)))))
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 15:11
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
ШАндрей писал(а):
elRikk, ищи корень проблемы. Радиатор на термопредохрон - не выход из положения.
Это было предложение, у меня все в порядке. Я еще осенью, до морозов, заменил вентилятор на новый. Я лучше заранее отдам 1250руб. чем на морозе остаться без обогрева и потом еще в холод ковыряться с заменой.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 17:12
  •  1862
  •  01 сен 2010, 17:50
Замена не всегда оправдана. Лучше по осени вскрыть моторчик и отревезировать. Меня постигла та же участь - сгорел предохранитель резистора. Снял фильтр, крутанул крыльчатку - встает резко, без "выбега", крутиться с усилием... Разобрал - втулки забиты грязью.
ИМХО. Литол, солидол - не вариант, коксуются в воде. Лучше сухую графитку, хоть мягким простым карандашом разрисовать вал - думаю толку больше будет.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 07:16
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
Piter, я припаял обычным припоем и проехал с тех пор 15 тыс км. паял кажется с кислотой.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 09:51
  •  83
  •  Тула
В моем была оправдана, т.к. сильная выработка на валу. Вначале купил зеленую смазку (не помню как называется, тут посоветовали). Разобрал, вал отполировал в месте выработки, смазал. Помогло, но не на долго, через неделю заметил первый "нестарт", потом их стало больше и больше.
Машине хоть и полтора года, но пробег 43 тыс.км. Вентилятор крутиться постоянно. Так что выработка при такой наработке считаю что нормальная.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 01:00
  •  2
  •  04 фев 2011, 23:20
Случилась аналогичная проблема: умер вентилятор. износились щетки. Всем спасибо за консультацию по ремонту: поставил другие щетки - пока работает.
PS задний (нижний) подшипник скольжения смазывать не нужно, там меднографитовая втулка, она должна быть сухой и чистой, иначе пыль от щеток налипнет и износ будет больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
