 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 11:26
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
блин, ну это уже жевали-пережевали раз 900))) давление в системе позволяет повысить температуру кипения охдаждайки, кроме того, отсутствие давления может привести к кавитации, это уже всей системе вредно, помпе в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 15:49
  •  27
  •  30 июл 2013, 17:17
  •  Кубань
meg@ писал(а):
Олег Б писал(а):
Кто нибудь когда нибудь сделает " усилиный" радиатор печки на шниву??? Пусть в 2 раза дороже или даже больше , но что б поставил и забыл.....
я думаю, что проблема не в радиаторе отопителя, а в избыточном давлении в системе охлаждения. Например, у новой купленной у дилера крышке бачка клапан открывался при давлении 2,2 атм! При этом должен уже на 1 или 1,2 срабатывать, если не ошибаюсь. Естественно при этом будет шланги срывать и радиаторы течь..
Ну нифигасе 2.2. давление.... это крышка получается бракованная или так и должно быть ?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 16:41
  •  55
  • 34
  •  30 янв 2015, 01:02
  •  Ульяновская область
это хорошая крышка :-D у меня из за такой радиатор отопителя порвало, бачек лопнул попалам и расширительный бачек тоже по шву. 5 литров антифриза нового до сих пор не могу высушить :-(
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 17:29
  •  27
  •  Кубань
Салон надо разбирать весь, стирать ковёр , мыть железный пол со шланга, а так пары эти ядовитые всю жизнь будут.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 17:49
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Я про это и говорю. Из двух зол выбирать наименьшее. Ненадо доводить до кипения. И если помпе и что то плохо, дык её поменять легче чем радиатор отопления на машине с кондером Вот и вся ФИЗИКА... :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 12:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ездил с приоткрученной крышкой, потом бачок феерично блеванул в летнем заторе, с тех пор езжу только с закрученной :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 18:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
А кто-нибудь сталкивался с радиаторами фирмы Wonderful? Цена почти в два раза ниже ДААЗа, я задумался...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 19:53
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
lexaoren, нифига наличие давления не влияет на скорость нагрева. Именно потому что физику никто не отменял, и коль ссылаешься на неё то поучи основные законы.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 19:55
  •  2621
lexaoren писал(а):
Олег Б писал(а):
Просверлить тонким сверлом дырку в крышке , пол миллимитровым например?
Еще можно купить новую крышку, стоит копейки и менять при каждом ТО. А дырка в крышке уравнивает давление с атмосферным и летом тосол будет кипеть.
это с какой беды он будет кипеть? обоснуй в цыфрах
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 27 фев 2015, 11:43
  •  5599
Кипеть он будет не везде, а лишь в районе 4-го горшка из-за ухудшения циркуляции. И не только летом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
