бороду с магнитолой сними, там все видно, что может держать, скотч или изолента
С этим согласен
vovans2007, Сними воздуховоды и крышку бардачка (который аирбэг) и сможешь снять любой трос с блока регулировки, проверено лично и неоднократно. Да, неудобно, но возможно
Это проверю, как потеплеет. Подумалось, что справа от блока регулятороввидно только крепление тяги рециркуляции, судя по отзывам.
В отоплении еще не копался, хотя ноги мерзнут третий год и все собирался разобраться, но вот, к счастью на днях перестал регулироваться температур. Пора за дело. Вижу, что народ провел в области обогрева обширные исследования.
В своем посту я имелл ввидудругое, а именно: возможно сама крутилка-регулятор разборная и состоит из двух частей. Часть штока закреплена на кронштейне, а часть спирали - на верхнем креплении тяг. Так видно из рисунка на стр. 287 "Нива-Шевроле. Эксплуатация, обслуживание, ремонт". И если это так, то разъединив каким-то образом каждый из регуляторов, можно спокойно снять кронштейн, как это и написано в марксе, и без лишних телодвижений освободить доступ к таким сексуальным местам, как верхние крепления всех трех тяг, а также к маленькой эротической штучке: электропереключателю скорости вентилятора с соответствующим разъемом. Только и всего. Но в принципе и без этого понятно, как добраться до сокровенного. Согласен, что конструкция системы отопления мутная и требует любовного подхода
