 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 15:07
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
sash171076, показывай фото. Калуга имеет такое клеймо (слева от названия):
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 20:29
  •  20
  •  12 ноя 2013, 18:15
  •  Столица Деревень
Фото нет,не делал ,но то ,что он Калужский мне сказали у дилера .Хотя на нем было написано (валее95)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 22:07
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Если на нём написано валее-95, то это Валее-95, Тольятти. А не КЗАЭ, Калуга.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 18:58
  •  102
  •  18 май 2013, 22:13
  •  Самара Шнива 2010
Чтобы мотор печки не свистел, может в верхнюю бронзовую втулку поставить втулку из фторопласта? Кто что думает по этому поводу?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 05:44
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
фторопласт мягковат, разобьёт его, ИМХО.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 08:04
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Свистит от недостатка смазки или загрязнения оной. Смазывать надо жидкой консистентной (а не маслом!) смазкой. Тогда она не вытечет и грязь будет оставаться на поверхности. В идеале втулка подшипника должна иметь внутреннюю проточку с отверстием с фитилём, соединяющим внешний фетровый резервуар с проточкой/внутренними поверхностями. Такова теория сверхтихих надёжных подшипников, но за 40 лет не видел реализации ни разу... Как раз 40 лет назад было выдано авторское на фтулку, похожую на катушку ниток - там плоский пропИл соединял внешнюю проточку и внутреннюю поверхность, снаружи наматывался фитить и через пропИл касался вала: простая реализация надёжной смазки.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 08:15
  •  1690
разбирали печку таётовскую "лохматых годов". Щётки стёрлись в _0_, коллектор почти до вала проточен, НО втулки в идеальном состоянии, ни люфтов, ни следов износа. Втулка СУХАЯ! Ни какой смазки...материалы и качество обработки поверхностей...нам так не сделать : Поэтому мазать, снова мазать... и так пока не сдохнет. Я, писал уже, фотку выкладывал, сделал вверху войлочную шайбу с наружи моторчика. И шприцом, через заранее просверленное в крыльчатке отверстие, капаю маслице туда при каждом удобном моменте. Проблемы у меня пропали с моторчиком :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 15:10
  •  915
  •  Москва Т. Стан
В Тайоте втулки из пористой бронзы, пропитанные маслом - необслуживаемый узел. У нас в Советский период такие делали в военную миниатюрную механику, в частности в первых кассетниках стояли.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 19:39
  •  102
  •  Самара Шнива 2010
Какой лучше смазкой смазать? может графиткой и сверху еще фетровую шайбу поставить?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 10:40
  •  1690
AAlex_77, на 13 странице есть моя фотка с шайбой, как поставил - больше моторчик снимать не приходится :smile_nod: . А так хоть чем смазывай - смазка всё равно выработается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
