 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка, плохо греет
Сообщение Добавлено: 19 дек 2022, 22:33
  •  41
  •  11 фев 2019, 16:14
  •  Волжский
Так как печка дует куда угодно, только не в ноги, решил сделать по науке. За 100 рублей была куплена фигурная пластина управления отопителем и приготовлена к установке: подклеены и проточены оба паза, так как в любом положении переключалки хорошо дует и в стекло и в салон. Но вот снять родную пластину не вышло - один винтик открутил, второй отвёртками не получается. Уже было взял трещётку с крестовой головкой, но передумал, представив, что потом ещё взад собирать. В итоге притянул фронтальную заслонку проволочкой и успокоился. На прошлой ШНиве так и проездил 12 лет. Теперь в стекло стало дуть ещё лучше, а в ноги усиления как-то не очень заметно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 17:47
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
По науке, это еще и пружинка карбюратора с классики.
Меняли радиатор печки, снимали панель, разбирали печку, проклеивали и не помню уже как, но забыли эту пружинку. Япотом лазил туда по другой надобности, хотел сковырнуть её и не смог, пружинка зацепилась одним краем и болтается, нужно было придержать второй рукой, поленился сидушку двигать и лазать там на спине в педалях.
В этом году на СТО меняли радиатор без меня, машину отдали и когда я почти уехал, спросили, что там за пружинка у меня болтается и никуда не зацеплена :smile_bigsmile: мы, говорит повертели её всяко, сняли, посмотрели заводская, ну и привесили как была, потому что не поняли для чего и почему, а машина наша, поэтому вдруг нужна за чем то :smile_rofl: Так она там и катается вторую сотню тысяч км. и ничего не делает, а выкинуть никто не решается. Хотя, если в ноги дуть перестанет, то натянуть её как нужно пять минут для знающего. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 20:34
  •  41
  •  Волжский
Читал про пружинку, но не очень понял, зачем она. Ролики в пазах елозят плотно, зазор не ощущается. Сама пластина вверх - вниз не болтается. Пружинка заслонку выше, чем позволяет раз, не поднимет, но ролик и так в пазу плотно ползает.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 21:27
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
когда у заслонок отклеивается поролоновый уплотнитель и соответственно заслонка не дозакрывается , вот тогда и внедряют данную пружину
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 21:59
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Заслонки болтаются как в хрен в проруби. Пружина, поджимая, позволяет нормально регулировать потоки.
Поролон не причем.
Добавлено спустя 0,001 секунду:
Несложно сделать, что в ноги будет дуть так, что выдувает песок с ковриков.
В теме где то есть.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 22:36
  •  3699
  •  Липецк
поролоновые уплотнители избавляют их от данных эффектов , при их отклеивании/разрушении заслонки начинают и болтаться и не дозакрываться ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 23:10
  •  10468
Т.е. предлагаете раз в пару - тройку лет разбирать панель, что б приклеить поролон?
Нунах! :smile_tmi:
На первой ШНиве отработал технологию по доведению печки до ума, на второй - сделал так сразу так же на новой. Итог - уже более 10 лет печка дует куда мне надо (в том числе и на левую ногу, чего в штатном варианте она в принципе не может) и жарит адски. Без всяких плясок с поролонками.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 02:15
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ничего не забыли, она там нах не нужна, если заслонки исправны! У твоих заслонок поролон отклеился, так как был приклеен с завода на клубничное варенье! Я его подклеил и они стали работать штатно.
Нунах!
Поролон отклеивается не у всех. Тебе просто повезло. А если отклеится, то никакая пружинка не поможет.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 05:25
  •  5846
Откуда она там тогда? Мы с тобой всё разобрали и собрали, в том числе пружинку эту так и оставили. Но мы хоть знали зачем и почему, я же её ставил, а вот Саня с Юрой удивились :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 08:29
  •  41
  •  Волжский
А я все равно не врубаюсь. Чтобы заслонка дозакрылась (хоть которая на стекло, хоть которая в салон) нужно ролик потянуть вверх. Но двигаться вверх ему не даёт фигурный паз. Пружина только выберет зазор между роликом и пазом, а зазор там, как я писал, мизерный. Поэтому я оба паза подклеил снизу и проточил сверху. Только поставить не получилось. Теперь пластинка висит на гвоздике в гараже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
