 [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 21:46
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Марьян, ьак это ж скорее всего помпа. Струя на холостом ходу в бачке струячит? :smile_nod:
струячит!!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 22:40
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Я думаю, что радиатор печки забился, там много не надо. Вот у знакомого потек радиатор печки, он его поменял, но греть стало хуже, тоже на все грешили, а оказалось все банально просто, он переборщил с герметиком, это выяснилось когда он снова заменил радиатор, но у него L-ка, ему проще. Ты пишешь, что эта беда началась после прогара прокладки, ты её кипетнул? Бывает, что ощметки прокладки, да и вся грязь с водяной рубашки(а она там есть) попадают в радиатор печки, я на своем служебном УАЗе это лечил путем того, что отсоединил шланги от патрубков блока и помпы, подавал воду под давлением через шланг обратки в печку, соответственно через патрубок подачи из печки летели какашки, так печку чистил не снимая. Попробуй, попытка не пытка.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 22:43
  •  1973
Слушай! А это мысль! Движок действительно перегрел под Тулой... Слетел нижний патрубок радиатора! Действительно надо попробовать так помыть!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 09:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
сергунёк, точно, я тоже так хотел написАть :smile_nod:
как вариант, Марьян, когда ты прокладку поменял сколько тосола влезло? у меня почему-то литр не влез. неделю покатался, надоело, заехал правой стороной на бугор, открутил крышку бачка, прогазовал, потом еще литр влез.
На переднеприводных очень помогало, и на шниве прокатило.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 09:56
  •  1937
  •  Южный урал
Да, может и воздушная пробка образовалась, говорю же вариантов масса :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 11:55
  •  1973
на бугор тоже заезжал! нифига...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 20:26
  •  1937
  •  Южный урал
Найдешь причину, отпишись.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 01:35
  •  1973
Хорошо!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 20:49
  •  1973
Похоже нашёл в чём проблемма была!!! В ТЕРМОСТАТЕ!!!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 15:54
  •  1937
  •  Южный урал
Вид и состояние у него не презентабельный, ему сколько лет? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
