 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 05:53
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Гоша1001 писал(а):
Сторонникам давления- ХРЕНЛИ толку что Вы повысите температуру кипения....башку всеравно поведет. Кто не понял я не виноват.
Весь мировой автопром тебя не понимает И продолжает почему-то выпускать авто с герметичной системой охлаждения и является сторонником давления!!! Конечно в этом ты не виноват.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 17:59
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
podrez, "всемирный автопром"делает СО под давлением,потому что не знает куда занесет обладеля его продукции,одни будут ездить только вдоль побережья моря(океана),другого понесет куда нибудь в горы,на лыжах покататся. Если не забирешься выше 1500 м н/у моря,при исправной СО и правельном антифризе,то давл. в СО не нужно (проверено на себе)с нашими то крышками,в лучшем случае бачек лопнет,а если радиаторы, во геморрой :
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 18:49
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
vovik1959, 100500! Сам эксплуатирую многие авто. Дык там и не задумываюсь о ни каких крышках и бочках. Все герметично и работает годами. Но в РШНГ, с нова выкинул клапан из крышки. Щас пробег 12000, тосол холодный на минимуме, не разу не доливал... :
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 05:22
  •  344
  • 75
  •   7
vovik1959 писал(а):
podrez, "всемирный автопром"делает СО под давлением,потому что не знает куда занесет обладеля его продукции,одни будут ездить только вдоль побережья моря(океана),другого понесет куда нибудь в горы,на лыжах покататся.:
Это сказки - если это была главная причина. То не сложно сделать автоматику( в той же крышке), которая у моря держала СО открытую, а в горах автоматически при понижении давления герметизировала бы систему охлаждения.
vovik1959 писал(а):
podrez, " Если не забирешься выше 1500 м н/у моря,при исправной СО и правельном антифризе,то давл. в СО не нужно (проверено на себе)с нашими то крышками,в лучшем случае бачек лопнет,а если радиаторы, во геморрой :
Я перенес клапана из крышки (где они работают очень плохо) в тосол и снизил давление до 0,8. Как будет работать такая система охлаждения время покажет – хотя все предыдущие машины у меня были с герметичной СО (клапана работали в тосоле) и проблем не было. Пока я забыл, что у моей шнивы проблемная СО.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 11:00
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
vovik1959 писал(а):
Кипеть он будет не везде, а лишь в районе 4-го горшка из-за ухудшения циркуляции. И не только летом.
и хто тебе такое сказал...Блин уже езжу,наверное,тыс так 35 без клапанов крышке расш. бачка,а у нас температура летом +30,так это ещё не жарко,а бывает и под +40 и ничего,ни где не кипит, ни кавитирует,.Помпа,все радиаторы,трубки-родные.
мне это сказал цифровой градусник, встроенный в приборку, который измеряет в районе 4-го горшка и "попомер" который отличает теплый воздух из печки от горячего. При открытой крышке на 4-м цилиндре температура до 110* поднимается, когда карлсоны срабатывают (т.е. 99* на термостате). Ну и печка хуже греет. А тебе кто сказал, что ничего и НИГДЕ не кипит?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 12:21
  •  344
  • 75
  •   7
Одни эксплуатируют авто без давление и это их право, другие хотят ездить как сделал завод с давлением и это тоже их право. Доказывать свое противоположное мнение в этом вопросе лишено всякого смысла – все по своему правы.
Иногда езда с клапанами в крышке хуже чем без клапанов, что я и испытал при переносе клапанов в тосол. В начале у меня была идея перенести клапана в тосол с минимальными затратами и минимальной работой(тема «старая» система охлаждения)-использовал родные клапана из крышки. Клапана в тосоле разбухли и заклинили! Сначала малый(обратный), а затем и большой.
Для проверки давления пришлось поставить манометр. Вот тут-то и выяснилось, что большой клапан немного стравливал давление и за час работы двигателя давление в СО практически стало атмосферное. При срабатывании вентилятора (100 градусов) давление резко падает из-за быстрого охлаждения в радиаторе, а так как обратный клапан подпружинен то он открывается при небольшом разряжении, т.е. в системе охлаждения еще 100 градусов, а давление ниже атмосферного. В таком варианте ездить без клапанов безопасней чем с клапанами!!! Заклиненный любой клапан – это вообще???
По этой причине я сделал большой клапан самодельный и поместил его в тонкий шланг расширительного бачка, а для малого обратного клапана использовал клапан бензонасоса классики(убрал из клапана пружину) и поместил его в толстый шланг идущий к термостату(на вход помпы). Это привело к тому что сразу после пуска у меня в системе появляется давление создаваемое помпой и всегда немного выше атмосферного(чем больше обороты тем больше это давление и это будет и в том случае если большой клапан будет по немного травить и не только клапан)
После проведенной доработки расширительный бачок у меня соединен с атмосферой, а СО под давлением. Я уверен, что в моей шниве проблемы с СО меня доставать больше не будут.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 12:25
  •  5599
podrez, а теперь будь ласка, картинки в студию?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 12:37
  •  55
  • 34
  •  30 янв 2015, 01:02
  •  Ульяновская область
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 12:45
  •  344
  • 75
  •   7
Сделать ссылку на тему не получается, а так тема «Старая» система охлаждения
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 13:45
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
А с закрытой крышкой (под давлением) какая температура 4-го цилиндра?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
