 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 22:28
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Суровый_ШНивавод писал(а):
Понижается теплоемкость ОЖ, заданный объем её отводит меньшее количество тепла - съем выделяемого стенками гильз и ГБЦ уменьшается. И это - самый Х...реновый момент: гильзы и ГБЦ "накалились", а температура ОЖ по указометру и БК - меньше. ЭБУ тоже считает, что двигатель в целом не имеет температуру, нужную для включения карлсонов. А еще мы косвенно судим о температуре двигателя по работе отопителя - печка не "жарит".
При этом кто-то радуется : - двигатель не греется! :!:
не... немножко не так... печка, действительно, может греть хуже, т.к. вместо жидкости в ней оказывается пар, но показометр, даже судя по практике показывает норомально, тем более, тот, который на ЭБУ, ведь он находится в самой холодной точке двигателя.
Гоша1001 писал(а):
Суровый_ШНивавод, Вопервых не звизди ссылка работает.
Во вторых то что ты привел - как раз и описывает что давление влияет на температуру кипения.
а свои пю ве можешь засунуть себе в жо пэ вместе с мю рэ тэ.
Суровый_ШНивавод, БЕЗНАДЁЖЕН.
сменил бы ты тон, а? :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 06:23
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
yaro, согласен-извиняюсь за тон
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 06:25
  •  2621
yaro, вот уж где где, а в печке уж точно пара не будет.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 09:37
  •  5599
почему? 4-й цилиндр, как мы уже выяснили, он самый горячий. Забор теплоносителя печка осуществляет из самой горячей точки двигателя, где ОЖ (при определенных условиях) легко достигает и превышает температуру парообразования. Почему в печку не может попадать пар вместо жидкости?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 17:06
  •  2621
yaro,
1. Не забор теплоносителя, а точка склонная к перегреву. Ибо теплоноситель это ОЖ. А поскольку у нас источник тепла неоднороден-по своей теплоотдаче -то район 4-го цилиндра- точка склонная даже не к перегреву а точка повышенной теплоотдачи.
2. печка-это такойже теплообменник, такойже как и основной радиатор, только размером поменьше.
3. Парообразование-возникает при определенных условиях...но если есть поток жидкости (а он у нас есть, циркуляция от помпы) то для парообразования нужны условия когда приток жидкости с температурой ниже точки кипения не может понизить температуру парообразования. Т.е. когда температура всей массы ОЖ находится на грани кипения.
4. Вый дя из зоны нагрева-ОЖ начинает терять температуру- по пути патрубков и остальной хрени, попав в печку ( а это, еще раз напоминаю это теплообменник) ОЖ быстро охлаждается.
Да....можно представить ситуацию- где водял-дятел и не смотрит на показометр...но в таком случае ему уже ниче не поможет. Ибо нормальный водитель при первых признаках перегрева остановится и даст движку остыть.
Я почему и писал с ехидством накачайте себе 10 атм и ездите не парясь... во первых повышение давления снижает теплоемкость пара.... а с другой стороны повышение температуры повышает теплоемкость жидкости.
Кто не врубился вот определение теплоемкости:
Удельная теплоемкость вещества показывает количество энергии, которую необходимо сообщить/отобрать, для того, чтобы увеличить/уменьшить температуру одного килограмма вещества на один градус Кельвина.
То есть в других словах, если например удельная теплоемкость воды равняется 4,2 кДж/(кг*К) - это значит, что для того, чтобы нагреть один кг воды на один градус, необходимо передать этому кг воды 4,2 кДж энергии.
Удельная теплоемкость для любого вещества есть величина переменная, то есть она зависит от температуры и агрегатного состояния вещества. Если продолжать пример с водой, то ее удельная теплоемкость для 0°С равняется 4,218, а при 40°С 4,178 кДж/(кг*К). Для льда теплоемкость еще ниже -- 2,11 кДж/(кг*К) для льда с температурой 0°С.
Что касается воды, необходимо отметить, что это жидкость с самым высоким значением удельной теплоемкости. Другими словами, чтобы обеспечить заданное количество температуры, вода должна поглотить или отдать количество тепла значительно больше, чем любое другое тело такой же массы.
В связи с этим становится понятным интерес к воде, когда нужно обеспечить искусственный теплообмен. Количество тепла, необходимое для повышения температуры с Тн до Тk тела массой m можно рассчитать по следующей формуле:
Q = C x (Тн – Тk) x m, кДж
где m - масса тела, кг; С - удельная теплоемкость, кДж/(кг*К)
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 17:38
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Гоша1001,
Вот блин, а я как привык к 4200 ккал на килограмм градус, так к Джоулям и не могу прислониться :
Не понял про уменьшение теплоемкости пара с повышением давления.
Что, кубометр пара при 16ти очков имеет меньше энергии , чем кубометр пара при трёх очках?
Или это прирост энергии по отношению к увеличивающейся массе пара с давлением?
Надо мне посмотреть где нибудь...
10 месяцев езжу без клапана на бачка, но репку иногда почесываю:
правильно ли поступаю.
Потому и вопрос.
Сам смотрю на это немножко по другому, попроще, по крестьянски
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 17:08
  •  117
  •  27 апр 2014, 16:29
как снимается панелька от печки ? фото выкладываю
http://s001.radikal.ru/i194/1505/2e/e18d95ef8a6f.jpg
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 20:07
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
adata, сдергиваются крутилки и ручка рычажка.
Сама панелька на защелках, нормально достается когда все ручки сняты.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 21:07
  •  117
окей, это я все сделал, проблема в том что перестала печка работать, пробовал менять резистор, но проблема не решилась)) возможно что проблема в самом выключателе-крутилке печки ? ( и не могу понять как тут картинки выкладывать )
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 00:54
  •  5599
Врядли, но все может быть. Можешь от 2108 купить, если родного не найдешь. Отличия только в длине, можно потроха перекинуть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
