 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 19:41
  •  12
  •  12 май 2014, 18:49
Лопнула, значит, у меня рубашка троса управления заслонкой печки. Решил поменять на кусок троса от подсоса. разобрал я все это творение кое-как (пока не скинул тросики у задвижек не хотел выниматься блок управления системой отопления.). Отмерил длину рубашки немного меньше чем родная (так меньше изгибов). Длину жилы троса сделал по родной но колечко, что на заслонку сделал с запасом витка. Трос на ситсему распределения потоков тоже решил заранее поменять). Когда все это собирал наблюдал за перемещением пластин. которые перемещают заслонки печки и потокораспределения. Регулировкой длины жилы тросиков (разгибал немного один из витков колечка на конце) добился четкого переключения крутилок (с гораздо более четкой фиксацией) и улучшения потокораспределения в полодении стекло-ноги. Теперь в этом положении хорошо дует на стекло и в ноги.
Пока делал вспомнил все слова из матерного словаря, что знал - та еще гимнастика, камасутра отдыхает.
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 10:31
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
SH_NIVA_099, на родном блоке четкого переключения не добиться из-за АХРИНЕННЫХ люфтов везде.
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 11:27
  •  117
  •  27 апр 2014, 16:29
Возможно ли как то прозвонку сделать моторчика печки который под бардачком? Хочу выяснить причину почему перестала работать печка ?
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 11:30
  •  5599
А кто мешает прямо на него 12в подать?
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 14:03
  •  117
Имеете ввиду напрямую подать на него 12в и он должен зашуметь ?
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 14:09
  •  5599
Не просто зашуметь, а закрутиться. Если с полярностью угадаешь, то еще и дуть должен. :smile_bigsmile: Для этого нужно снять бардачек.
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 16:43
  •  117
понятно, а если полярность перепутать(если он рабочий) накроется ? и туда к нему чтоб пробраться бардачок как снимешь..нужно обшивку еще разрезать ? чтоб к нему подобраться
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 16:50
  •  5599
adata, если перепутать полярность - будет крутиться в обратную сторону, т.е. будет гудеть, но дуть не будеет. Ничего плохого с ним не случится. Чтобы подобраться к нему (к разъему, не снимая сам вентилятор) достаточно снять бардачек, дальше все очевидно будет, ничего резать не надо.
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 15:55
  •  117
кто в курсе смотрел в магазине моторчик печки не было ни luzar ни Валее 95, был только какой то джабер по названию-сказали тоже от шеви нивы..что за моторчик?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 19:08
  •  117
Кто в курсе как поменять выключатель включатель печки на панели ? Не работает печка, моторчик рабочий, резистор тоже исправный, думаю проблема в этом выключателе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
